gomma nankang 145/70/12
- Lmkg75
- Nome: mirko
salve,qualcuno conosce sta marca di pneomatici? su internet compresi di spedizione 35,30€ ma onestamente mai sentita...
il gommista mi ha offerto le hankook stessa misura a €60.
mirko
- Andreagt87
- Nome: Andrea
Re: gomma nankang 145/70/12
io ce le ho sulla cinquecento quella piu nuova e mi trovo da dio... ora le acquisterò anche per il 5ino e prossimamente per la grande punto!!
- Lmkg75
- Nome: mirko
- Benny500
- Nome: benedetto
Lmkg75, io le monto sull 5ino monto le 165/55/13 e sono uno spettacolo!!!
- Lmkg75
- Nome: mirko
ok benny grazie ora le ordino anche io,Benny500 ha scritto:Lmkg75, io le monto sull 5ino monto le 165/55/13 e sono uno spettacolo!!!
mirko
- Benny500
- Nome: benedetto
Lmkg75 ha scritto:ok benny grazie ora le ordino anche io,Benny500 ha scritto:Lmkg75, io le monto sull 5ino monto le 165/55/13 e sono uno spettacolo!!!
- Angelo255
- Nome: Angelo
io ho montato le cx668
sono in attesa di esser usate
- Andrea69
- Nome: Andrea
Anche io ho montato le cx668.
Per ora ho percorso solo 50 Km circa e devo dire che la prima impressione è molto posistiva.
Le ho anche omologate a libretto senza difficoltà e mantenendo il documento originale ( La MTC di Macerata rilascia infatti un adesivo da applicare sul libretto)
- Angelo255
- Nome: Angelo
ti hanno fatto fare anche la "revisione" del mezzo?Andrea69 ha scritto:Anche io ho montato le cx668.
- Andrea69
- Nome: Andrea
No nessuna revisione del mezzo.
L'omologa delle nuove gomme consiste solo in una "visita a prova" dell'auto con la quale si verificano una serie di documenti da presentare (nulla osta Fiat, attestao del gommista che il lavoro è stato fatto a regola d'arte, ecc) e si vede se le gomme toccano (facendo una serie di curve sottosterzo).
- Angelo255
- Nome: Angelo
quindi hai portato la 500 in motorizzazione..Andrea69 ha scritto:No nessuna revisione del mezzo.
- Teo95
- Nome: matteo carli
le cx668 sarebbero le gomme del titolo
- Lmkg75
- Nome: mirko
mi son deciso ho messo su le starmaxx,sempre145/70/12 taccano....in 2 1/2 toccano se prendo delle buche in velocità,solo no...vabbè...diciamo che con il vecchio assetto mi toccava anche con il 125 decisamente troppo bassa ma non so che carico gli hanno dato xchè la vecchia balestra era a 6 fogli cioè uno spillo non possava tra la ruota ed il passaruota
per teo95 questo è quello che posso dirti io ,ma chiaramente non sono tutte uguali le 5ne magari la tua non raschia
mirko
- Andrea69
- Nome: Andrea
Per Angelo255
Si la "verifica a prova" và eseguita in motorizzazione.
- Tortello77
Ragazzi a qualcuno di voi hanno controllato anche il motore o i freni?
si può andare con un motore 650 e i freni a disco?
