ASSETTO PER FIAT 500 DA 17.5 cm...come mai ancora alta??!!!
Davidz
Nome: david
Messaggio da Davidz »
SALVE A TUTTI,
MI POTETE TOGLIERE UNA CURIOSITA'??? HO MONTATO IL KIT PER L'ASSETTO ALLA MIA FIAT 500 F, CON PASSARUOTA RIBATTUTI, CON MOLLE GIallE DA 17.5 CM (PRESE DA CHIOLA)+ BALESTRA 5 FG OCCHI ROVESCI E AMMORTIZZATORI RIBASSATI.....LA MACCHINA MI RIMANE ANCORA ALTA NELLA PARTE POSTERIORE, RIMANGONO CIRCA 3 CM DA PARAFANGO A BATTUTA PNEUMATICO, MONTO CERCHI DA 12, GOMME 145/70 12"...MA A VOI E' SUCCESSO??' BISOGNA FARLI ASSESTARE COL TEMPO?? LA MACCHINA ANDRA' AD ASSESTARSI E ARRIVAERANNO AL LIVELLODESISDERATO (DI SOLITO CON LE 17.5 SULLE ALTRE 500 LA RUOTA RIMANE INTERNA AL PARAFANGO, SENZA ALCUNI SPAZI E MACCHINA BELLA BASSA)...CHE NE DITE????????
GRAZIE IN ANTICIPO
Pipo
Nome: giuseppe
Re: ASSETTO PER FIAT 500 DA 17.5 cm...come mai ancora alta?
Messaggio da Pipo »
scrivi in minuscolo e facci vedere delle foto così ci si rende conto :s
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
io ho lo stesso tuo assetto e questo in foto è il risultato (anche se in questa foto le gomme erano una schifezza :picchiatesta: ), io sono rimasto soddisfatto del risultato finale, prima al posteriore montavo molle tagliate a 19cm ma era troppo bassa e a volte strisciavano le gomme nei passaruota, dopo con le molle da 17,5 comprate da Chiola ho risolto il problema e così va molto bene. :? cmq metti qualche foto della tua.
Re: ASSETTO PER FIAT 500 DA 17.5 cm...come mai ancora alta??
Ciao Davidz, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
poi scrivi in minuscolo, come già ti è stato suggerito, perchè siamo di udito fino qua dentro, il maiuscolo corrisponde ad urlare nel linguaggio dei forum :mrgreen:
Davidz
Nome: david
Re: ASSETTO PER FITAT 500 DA 17.5 cm...come mai ancora alta?
Vi allego la foto, non si vede benissimo ma da già l'idea di cosa dicevo....Fra500 come vedo dalla tua foto l'assetto sembrerebbe perfetto come dovrebbe....il mio dubbio rimane solo quello di aspettare per avere un assestamento delle molle e ammortizzatori;
grazie
Fra500r
Nome: Franco
ma ancora non sei uscito su strada? se no allora aspetta fatti un bel giretto e poi vedi come va! certo dietro sembra altina.. ma la molla l'hai posizionata giusta nella sede?
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
forse non hai posizionato bene la molla nella sede
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
A me non sembra male. Davanti è perfetta e dietro effettivamente per essere delle 17,5 sembra leggermente più alta. Io sinceramente la lascerei così che è bellissima. Se l'abbasi dietro poi ti sembrerà alta avanti. L'avantreno è perfetto così (che è quello più rognoso...) :?
Davidz
Nome: david
grazie ragazzi...provero' ad andare un po su strada vedremo cosa succede....anche perche ancora devo sistemare e fare la campanatura della balestra e spostare i braccetti per abbassarla ancora....
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
I braccetti non te la faranno abbassare ulteriormente ma faranno lavorare meglio l'avantreno, avrai una migliore guidabilità :s
500lati
Messaggio da 500lati »
salve ragazzi volevo sapere la misura da terra a bordo parafango di molle da 17 di chiola , qualcuno di voi mi può aiutare grazie
Davidz
Nome: david
questo problema per me rimane un enigma!! la parte destra post. dista 2 cm dalla gomma, la parte sinistra post. dista 3 cm dalla gomma pertanto non livellata....poi questo fatto della macchina che non scende come dovrebbe mi sta facendo uscire pazzo!le molle sono da 17 gialle come quelle che la maggior parte degli amanti monta!
premetto che il meccanico mi ha confermato la montatura delle molle corrette nella giusta sede..
ma a quanto dista da terra fino bordo parafanghi post. con molle gialle da 17?? piu o meno tutti avete la stessa misura??
grazie
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
per esser certo dell'altezza da terra, più che prendere la misura dell'arco del parafango da terra, devi prendere la misura del pianale da terra (avanti e dietro). Molto spesso i parafanghi o le fiancate sono state sostituite nel tempo con lamierati di chissà quale provenienza. Se l'altezza anteriore è pari a quella posteriore sei OK. :s
Fra500r
Nome: Franco
Davidz se la guardi da dietro le gomme stanno così \/? se si e hai le molle gialle da 17,5 di Chiola allora c'è qualcosa che non va nel montaggio della sospensione!! :s
Davidz
Nome: david
ok controllo grazie....
