Testa sezionata
- Nome: Pierino
Testa sezionata
Inserisco due foto relative a una testa irrecuperabile che ho utilizzato prima per degli esperimenti un pò pazzi e poi per sapere quale era lo spessore in prossimità dei condotti di scarico per evitare di sfondarli e/o indebolirli troppo.
La sezione minima misurata è di 3mm. E' presumibile che, anche per esigenze di fonderia, lo spessore non scenda in altre zone sotto tale valore.
Chiaramente invito chiunque abbia informazioni meno aleatorie a confermare e/o smentire.
Saluti, Piero
Saluti, Piero
- Teo95
- Nome: matteo carli
Re: Testa sezionata
bella idea, penso che sia molto utile..
- Peo81
Re: Testa sezionata
Invece secondo mè non è una cosa inutile,chissà quanti hanno sfondato cercando il massimo... Nella prima foto si capisce che le due parti in origine erano contrapposte,e si vedono ora i limiti,ma il top sarebbe guardarli dal vivo,così guardando le altre faccie dei pezzi sezionati ci si renderebbe conto,e bene,fino a dove osare in ogni punto...
- Teo95
Re: Testa sezionata
scusate,mi sono sbagliato a scrivere,togliete il NON,io penso che sia molto utile
- Nome: Pierino
Re: Testa sezionata
Centra poco con lo scopo iniziale ma...mi è scappata la mano con il seghetto.
Qui si possono fare considerazioni di altra natura.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Nome: .
Re: Testa sezionata
Ho fatto una controllata su diverse teste , anche la 120 ad aria e la sorella a liquido in pratica ho ficcato il compasso fra le alette ove era possibile e la ciccia mediamente sembra quella (in qualche punto forse vince la testa panda)
- Nome: Pierino
Re: Testa sezionata
Bene, bravo, 7+.
http://www.youtube.com/watch?v=oB9WIXU-ub8
Insomma ho inventato l'acqua calda...comunque grazie Italo della informazione.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Nome: .
Re: Testa sezionata
Beh tutto dipende dall'idea che hai , qualche tempo fà ho fantasticato qualcosa sulla testa della ed, ma togliendo il tappo superiore mi son accorto che il materiale è ridotto ai minimi termini... se ho capito bene hai intenzione di modificare l'inclinazione delle valvole e qualche lavoretto alla camera?
- Nome: Pierino
Re: Testa sezionata
No, questo lo devi fare tu. Fantastichiamo su di un blocco d'alluminio......Pi69 ha scritto:... se ho capito bene hai intenzione di modificare l'inclinazione delle valvole e qualche lavoretto alla camera?
Ti faccio notare il condotto...di aspirazione...
Saluti, Piero.
- Nome: .
Re: Testa sezionata
Beh quello non è originale ed è lercio come un condotto di scarico
- Nome: Pierino
Re: Testa sezionata
Non è sporco, è stato realizzato con materiale extraterrestre... e tecnica aerospaziale.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Nome: Gabriele
Re: Testa sezionata
Allego la sezione di una testata della Fiat 500 Giardiniera. Come si puo vedere, il condotto di scarico, è più lineare rispetto a quello 500-126, e finisce sopra la testata. Gabriele
- Nome: Pierino
Re: Testa sezionata
Grazie Gabriele ma...non mi trovo.
Per me ne manca un pezzo
Quando scenderò nel nel box me la guardo.
Saluti, Piero
Saluti, Piero
- Nome: Gabriele
Re: Testa sezionata
Fidati l'ho sezionata io. Ne allego un altra.
- Nome: Pierino
Re: Testa sezionata
Non pensarlo neppure, hai il 110% della mia fiduciaGabriele57d ha scritto:Fidati ...
Adesso è chiaro anche a me; nella foto precedente non si vede la S verso la valvola.
Neppure nell'ultima foto si vede ma si intuisce appieno il percorso del condotto.
Però, a mio avviso, a meno di strozzature palesi il condotto di scarico ha molta meno importanza di quello di aspirazione.
E' un principio evidente anche nei motori più esasperati dove si cerca di avere condotti diritti all'aspirazione mentre si accetta di cambiare subito la direzione dello scarico.
Credo di intuire che è più difficile far entrare i gas freschi, che hanno la sola spinta della pressione atmosferica, piuttosto che quelli caldi che forti di una pressione iniziale molto forte escono spontaneamente dallo scarico e in fase finale vengono comunque spinti dalla risalita del pistone...sebbene questo lavoro passivo sia da sottrarsi al lavoro attivo del motore.
Tralasciamo gli effetti vari di risonanza.
Saluti, Piero.
