Devio luci 500F...
Inv3rse
Nome: Matteo
Devio luci 500F...
Messaggio da Inv3rse »
Ciao a tutti, qualcuno saprebbe indicarmi a che cosa corrispondono i vari fili del devio luci in base ai loro colori?... Grazie mille a tutti...
Aurelio.ct
Re: Devio luci 500F...
Messaggio da Aurelio.ct »
Guarda nello schema impianto elettrico che trovi qui nel forum :s
99 % ORIGINALE
Inv3rse
Nome: Matteo
Ok, grazie mille...
Aurelio.ct
Posso darti solo un' indicazione: il filo piu' lungo va all' interruttore luci della plancia
99 % ORIGINALE
Biagio
Nome: biagio
Messaggio da Biagio »
un saluto a tutto il forum..
approfitto del post per non ripetere.
riguardo sempre all'impianto elettrico della f sto trovando un po' di problemi alla sezione gruppo devio..
io ho sostituito tutto l'impianto in quanto il suo originale è stato manomesso e rappezzato svariate volte.
ho ormai collegato tutto pero'....
c' è sempre un pero',
sullo schema riporta dei codici o meglio delle lettere che indicano ogni singolo filo che parte dal devio.
Cosa stanno a significare??
come risalgo a ogni singolo filo??
un ringraziamento a tutti
Le lettere corrispondono al colore: sullo schema allegato al manualetto di uso e manutenzione c'è la legenda. :?
Biagio
Nome: biagio
ciao Doibof,ecco svelato il segreto,
aime' nn ho il libretto uso e manutenzione,
saresti cosi' gentile di allegarmi la pagina,oppure la si trova sul forum???
Do' un occhiata.. cmq tante grazie..
:aa:
Biagio ha scritto:ciao Doibof,ecco svelato il segreto,
:aa:
Sulla biblioteca del nostro forum:
http://www.500forum.it/index.php?ind=do ... iew&idev=1
Alla fine di ogni libretto (scegli quello della tua perchè ci sono minime differenze d'impianto) c'è una pagina doppia con l'impianto e la legenda che serve a te!
doibaf, ma a quale pagina ti riferisci? io non la trovo!!! :roll:
tu fai riferimento a questa pagina?!
Si, a fianco c'è la legenda...
Biagio
Nome: biagio
fabio scusa se insisto..!!
scusa, forse mi son spiegato male,ok sulla legenda,pero' il problema è proprio dei fili ke escono dal devio,sullo schema i fili portano delle lettere sia per le luci di direzione ke sulle luci abbaglianti e via discorrendo..dall' impianto arrivano i fili con rispettivi colori e fin qui ci siamo,e i fili ke provengono dal devio con le rispettive lettere???
come faccio a risalire a quelle lettere???
I devio originali o quelli degni hanno gli stessi colori dell'impianto, infatti ai tempi si innestavano le spinette colore per colore e andava tutto bene. Se poi non ti trovi perchè hai tra le mani un devio rifatto con colori diversi occorre arrivarci per tentativi... :sad:
Se hai in mano quello vecchio puoi vedere la corrispondenza.
Biagio
Nome: biagio
Grazie Fabio. Il deviò è quello originale mentre l impianto elettrico è stato sostituito. Seguirò ciò ke hai appena detto. Speriamo ke tutto coincide e ke andrà a buon fine
Buona serata a tutti e grazie ancora
Biagio ha scritto:Speriamo ke tutto coincide e ke andrà a buon fine
A casa ho una cinquantina di fusibili..... te li porto?? :lol: :lol: Rido Rido
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
