Pagina 1 di 2
A questo Motore cosa manca?
Inviato: 21.04.2013, 13:32
da Federico
Ciao il motore della mia 500 R è un 599 rettificato con pistoni nuovi, volano alleggerito, camme 35/75 e scarico..
Secondo voi dovrei sentire la differenza con quello originale?
Lo chiedo perché ho provato una 500 L originale ed era più sprintosa..
Forse anche perché sto iniziando ora il rodaggio?
Re: A questo Motore cosa manca?
Inviato: 21.04.2013, 13:45
da Teo95
se non hai aumentato la compressione qualsiasi modifica fai non aumenterà in nessun modo le prestazioni..
Inviato: 21.04.2013, 14:07
da Ale5cento
ciao federico, se sei in rodaggio non lo strapazare ancora ...che carburatore monti? E stato equilibrato tutto il manovellismo?
Inviato: 22.04.2013, 10:20
da Federico
Il manovellismo è stato equilibrato in rettifica, il carburatore per ora è il 28, ma avrei il doppio corpo della 850 che mi hanno consigliato e non ho ancora montato..
Inviato: 22.04.2013, 18:53
da Rikferrari
Se vuoi andare ancora meno togli altra massa al volano !!!
IL VOLANO NON SI DEVE ALLEGGERIRE !!!
non è un motore a 4 o più cilindri che segue altre regole fisiche , non so nemmeno più quante volte l'ho scritto . . . se la Fiat ha messo un volano più pesante in motori con cilindrata superiore non credete che un motivo ci sia ?? se servisse allora basterebbe alleggerire o togliere massa volanica e la macchina andrebbe come un razzo , ma nel due cilindri così non è .
il volano si alleggerisce in motori che hanno un uso ben diverso da quello stradale specialmente nelle 500 o motori simili .
Continuo a sentire in officine di rettifica o di meccanici che si palesano come elaboratori e mi tirano fuori l'alleggerimento delle masse del volano , ma quando chiedo il perché nessuno mi da risposte diverse da : " perchè si fa così " . . .
Non è invece così ! non in questi motori che si usano per strada . Metti un volano originale da 126 e al limite controlla la bilanciatura che sia a zero , e poi mi dirai . . . :s
Inviato: 22.04.2013, 18:59
da Teo95
rik,la bilanciatura va a 0 8-)
anche io sono d'accordo a non alleggerire il volano,ma quello del 126 pesa quasi 8 kg,che è veramente tanto..penso che 6,5 sia più che sufficente.
Inviato: 22.04.2013, 19:49
da Rikferrari
Teo95 ha scritto:rik,la bilanciatura va a 0 8-)
Faccio finta di non aver letto ..........ma ti consiglio , visto che sei giovane e hai tempo , di leggerti dei testi sui motori non ultimo quello che si usava in Università anni fa di un certo Ing. D.Giacosa . :s
Inviato: 22.04.2013, 19:58
da Federico
Il volano è stato alleggerito di solo 500 Gr. ma non credo che questo (purché sbagliato) possa influire così negativamente sulla resa del motore..
Inviato: 22.04.2013, 20:07
da Teo95
federico il volano è una massa che gira fino a 6000-7000 giri,anche 300 g puoi sentirli,ma molto importante è l'equilibratura
Inviato: 22.04.2013, 20:42
da Federico
OK vero, infatti l'equilibratura è stata fatta..
Ma io mi pongo una domanda: la 500 Abarth/Giannini nelle sue varie declinazioni aveva il volano alleggerito, quindi non ne capisco la gravità della cosa..
Inviato: 22.04.2013, 20:47
da Pi69
Federico, il problema è da ricercare altrove :? esistono un'infinità di 110f non equilibrati che vanno forte (650 cc) con volani sotto la media :s
Inviato: 22.04.2013, 22:25
da Rikferrari
Federico ha scritto:OK vero, infatti l'equilibratura è stata fatta..
nelle versioni stradali il volano non è mai stato alleggerito , nelle competizioni è un'altra cosa come già scritto sopra . Si legge in diversi testi che le forze alterne e rotanti nei motori vengono amplificate dal numero di giri e questo è un dato di fatto fisico e non teorico . i 500 grammi in effetti non porteranno grosse differenze ma si deve sempre vedere da dove sono stati tolti . un esempio sia che 8 grammi a circa 8000 giri diventano anche oltre 1,6 kg .
Con Pi69 ( che saluto ) ricordo che c'è sempre stata divergenza di vedute ( per fortuna , se no tutti faremmo le stesse cose !!! )
Sull'equilibratura però bisogna capire come è stata fatta , nel senso che non è una cosa standard come le rettifiche di solito fanno pensando a motori di serie . Ma come ho già imparato molto bene non uscirò dal topic : sull'equilibratura c'è un post specifico .
riguardando la configurazione però direi che in effetti grossa differenza solo con la camma non la dovresti avere , ci sarebbe da migliorare la testa per ottenere benefici effetti...insomma riprendere un po' tutto il motore in poche parole .
Inviato: 24.04.2013, 12:30
da Federico
Quando ho rifatto il motore, sui vari forum ho visto che le modifiche minime, per rendere un po più brillante il motore erano quelle di base: Albero a camme lievemente più prestante, carburatore poco maggiorato, scarico ed eventualmente volano lievemente alleggerito..
Tutti concordavano con queste modifiche per avere un motore (599) equilibrato..
Inviato: 24.04.2013, 12:45
da Rikferrari
Può essere corretto , ma tante volte si leggono versioni di chi non ha mai messo mani su un motore ma soltanto operato in situazioni teoriche . La modifica ci può stare , ma solo con l'applicazione dei particolari la differenza è davvero poca . se non si adattano i componenti poi non si ottiene tanto ....
Inviato: 24.04.2013, 13:15
da Pi69
Federico ha scritto:Quando ho rifatto il motore, sui vari forum ho visto che le modifiche minime, per rendere un po più brillante il motore erano quelle di base: Albero a camme lievemente più prestante, carburatore poco maggiorato, scarico ed eventualmente volano lievemente alleggerito..
Ne ho diversi fatti allo stesso modo ecco perchè ti ho scritto di ricercare il problema altrove ;)
