modificare interrutore cruscotto
Inviato: 17.04.2013, 8:16
da Enrico78
buongiorno a tutti.volevo sapere se è possibile modificare l'interruttore dell'illuminazione esterna.qualche mese fa a una fiera comprai i 3 interruttori nuovi ma ma il suddetto è a tre fili originariamente e non a quattro quindi.volevo sapere se è possibile fare un collegamento o internamente al pulsante o esternamente per poterlo fare funzionare correttamente.grazie anticipatamente
Re: modificare interrutore cruscotto
Inviato: 17.04.2013, 9:02
da Cinquino500gialla
io ho messo posizioni ed anabbaglianti tutti su un interruttore quindi è fattibile la cosa! Non ricordo come ma l'ho fatto!
Inviato: 17.04.2013, 9:23
da doibaf
Intanto con un tester o un cicalino devi provare nelle due posizioni (se non sono addirittura 3) che contatti apre o chiude. Poi attenzione all'amperaggio (che per i componenti elettrici automobilistici non viene indicato) ma che è importantissimo per non bruciare tutto: per la massima sicurezza dovresti realizzare l'accensione tramite relè.
Comunque non ci dovrebbero essere problemi, si tratta solo di chiudere un circuito...
Inviato: 18.04.2013, 14:24
da Enrico78
Ne ho comprato uno nuovo a tre fili grazie
