Presa d'aria 112 abarth
- Alfredo500
Salve ho da poco trovato una presa d'aria della 112 abarth e vorrei metterla nel cofano anteriore del mio 5ino, sapete dirmi passo passo come devo fare magari con foto o altro :idea: :idea: :idea: :idea:
- Alfredo500
- Alfredo500
- Cinquino500gialla
vuoi un consiglio!!! non metterla tanto non serve a niente e se piove si riempie solo d'acqua.
- Alfredo500
- Gazzfab
NO""""!!!!!!!!ti prego no!!!!!
mettine due laterali, che portino l'aria all'interno del vano motore, visto che devi elaborarla, almeno arà bella da vedere, ma sopratutto avrà un'utilità!!
A me sinceramente non mi è mai piaciuta anteriormente!
mettine due nietro sopra i prafango posteriori che portino "vera aria"
sotto la mia 500!!!!
- Alfredo500
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Gazzfab forse intendeva sulle fiancate se e questo quello ke intendeva nn è ke sia difficile farle devi usare tipo il metodo 126 per farci capire le puoi fare direttamente con la lamiera fai un tunnel dalla parte interna delle fiancate che arriva al vano motore e esternamente fai una concavita con o sensa presa o grighietta un po di lavoro c'e ma ne vale la pena se devi fare (brodo)
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
- Andrea.mei
se vuoi fare qualche lavoro in resina, tipo prese d'aria, compra la resina da barca quella a fogli. Molto manegevole e si lavora bene. Poi la resina non ha nessun problema di legatura con la lamiera!!! al limite lo rinforzi con un pò di stucco metallico compatibilissimo.
- Andrea.mei
- Gazzfab
Concordo!!Da loro trovi anche i foglio in fibra di carbonio(finta)però a vedersi è guale, e si stende come quella normale, naturalemnte la noia è che andrebbe levigata finissimo, lucidata e dato il trasparente............MA sembra vera fibra!!!
Andrea tu hai mai provato??? Io si un lavoraccio, ma esce stupendo!!
- Alfredo500
