weber 30 dic4
Biagio
Nome: biagio
weber 30 dic4
Messaggio da Biagio »
chiedo info a riguardo..
per poterlo montare su un motore 650 apparte la sotituzione del collettore devo sostituire qualcosa oppure posso montarlo cosi' com è senza nessun problema??
Re: weber 30 dic4
.....a parte il collettore che penso sia indispensabile
per adattare il carburo alla testata, ti sei chiesto quali
e quanti benefici possa portare al motore 650 ?????????
Se il tuo 650 è un normale stradale, penso che poco
influirà sulle prestazioni, ma molto sui consumi, se
invece hai un motorello piuttosto spinto, allora potrai
godere di qualche beneficio, indipendentemente dai
consumi. Per un normale 650 è più che sufficiente
un bel Weber 28 opportunamente preparato.
Ciaoooooo :s :s :s
Lianca
Re: weber 30 dic4
Messaggio da Lianca »
con il collettore basso non serve abbassare il motore,ne ho uno uguale,ma mi trovo meglio con il weber 28 ;)
Biagio
Nome: biagio
Re: weber 30 dic4
ho intenzione di pompare un po il motore, per il momento ha solo le valvole della panda e vorrei mettere una cammes un po' piu grintosa,per il momento è questo...
poi piu' in la' ki lo sa'
Re: weber 30 dic4
A BUGIARDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! :marameo: :marameo: :marameo:
Biagio
Nome: biagio
Re: weber 30 dic4
E pecche mo'!!
Ale_500
Nome: Alessandro
Re: weber 30 dic4
Messaggio da Ale_500 »
Più o meno vuoi fare la mia stessa mia modifica solo che io monto un Weber 32 monocorpo e, appunto, è anche mia intenzione cambiare le valvole originali con delle valvole leggermente più grosse e lucidare per bene le luci di scarico... Non dimenticando ovviamente di raccordare adeguatamente la testa al suo collettore :?
Biagio
Nome: biagio
Re: weber 30 dic4
si per ora le mie intenzioni sono queste,il motore praticamente gia' è fatto,e siccome la si sta' ristrutturando di sana pianta,nn ne ho voglia di fare di sana pianta anche il motore,almeno per il momento, poi piu' in la' mi regaleranno un motore da 700 cc.. vero antonio??? tanto lo so ke prima o poi quel motorello finira' sotto il mio cinquino... hihihihihhihi :marameo:
Re: weber 30 dic4
punizione1::: punizione1::: punizione1::: punizione1::: punizione1::: e non ne entrano più altrimenti riempivo la pagina!!!!
Biagio
Nome: biagio
Re: weber 30 dic4
che tirchioo
Torna a “ALIMENTAZIONE”
