registrazione valvole e messa in fase
ragazzi chi di voi mi può aiutare?
Ho appena finito di montare il motore e ora devo registrare le valvole e poi metterlo in fase.
Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla che mi potesse aiutare......se qlc di voi ha una copia in pdf del manuale di istruzione e riparazione della 500 me lo potrebbe dire???
Grazie a tutti.
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
Eccoti servito:
** Immagine rimossa ** , Vietato inserire immagini caricate su siti esterni
grazie mille.....se ho problemi posso romperti?
Macorattivi
Nome: Vincenzo
No problem !
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Buonasera Macorattivi ho un problema e chiedo se posso il suo parere.
Ho montato i freni a dischi della uno con tubi intrecciati della harley davinson per evitare il contatto dei suoi originali con organi meccanici.Questo l'ho risolto pero' le pinze non mi rientrano del tutto e le pasticche rimangono attaccate.Ho provato di tutto ,cambiato pinze controllato il puntale del pedale se rimaneva pressato,nulla da fare.Faccio presente che questi tubi hanno il passaggio dell'olio molto piccolo,puo' essere questo il problema?Grazie.
Kano
Messaggio da Kano »
Un pò strano come problema ti sei assicurato di aver eseguito per bene lo spurgo dei freni??
Quando esegui lo spurgo deve uscire solo olio dallo sfiato e non bollicine, se continua a non spurgare per bene vuol dire che ti aspira aria da qualche parte.
Poi se non dovessi risolvere metti i tubi della 500 anche se toccano sui fuselli,giusto per provare se spurgano, se cosi invece vanno può essere il diametro del tubo troppo piccolo.
Devi provare, cmq onn è un bene diminuire la sezione del tubo. :roll:
Adoro la 500.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Si hai ragione infatti rimettero' i suoi tubi perche' non ne posso piu' le ho provate tutte.
scusate ma quì si dovrebbe parlare di messa in fase e registrazione valvole e non di tubi freni..... :grin: :grin:
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Hai ragione scusami.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
