Weber 32
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Weber 32
Ciao a tutti, ho provato a fare un "Cerca" ma non sono riuscito a trovare nulla di ciò che sto per chiedervi...
In casa ho un carburatore Weber 32 e in attesa di rifare il motore volevo potenziarlo leggermente sfruttando appunto il carbu che mi ritrovo ad avere in casa... Al momento monto il motore della 126 (650cc) ed è praticamente originale al di fuori del lo scarico (Record Monza) e coppa olio Abarth da 3,5l ...
Tempo fa avevo provato a montarlo ma ovviamente la macchina andava avanti a fatica visto che la quantità di benzina che entrava era eccessiva ... Arrivando al dunque, quale componente potrei montare per riuscire a farla camminare discretamente? Pensavo a valvole maggiorate e albero a cammes. Come albero avevo pensato al 40/80 così è già pronto per quando sarà ora di rifare il motore visto che lo voglio fare 700...
Datemi qualche spunto se la mia scelta è corretta e che tipo di valvole potrei prendere
Nel frattempo non posso far altro che ringraziarvi
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: Weber 32
ciao Ale_500, vediamo se qualcuno riesce a consigliarti ....... io proprio non ci piglio
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Re: Weber 32
Speriamo Tanti leggono ma nessuno mi sa dire qualcosa
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: Weber 32
oggi inizia una nuova giornata .... vediamo se qualcuno riuscirà a rispondere intanto portiamo l'argomento ... in alto ...Ale_500 ha scritto:Speriamo Tanti leggono ma nessuno mi sa dire qualcosa
- Nome: fabio
Re: Weber 32
Intanto il carburatore va raccordato col collettore e con il condotto di aspirazione, poi va fatta la carburazione, se ho interpretato bene quello che scrivi, tu vorresti adattare il motore al carburatore, è il contrario; poi se vorrai montare un'altra camme, un'altra cilindrata etc. dovrai , di nuova adattare la carburazione alle nuove condizioni.
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Re: Weber 32
Io in casa ho carburatore con il suo collettore... Quindi potrei montare tranquillamente il carburatore senza cambiare nessun'altro componente del motore ma soltanto andando ad agire sulla carburazione?!! Se fosse così allora sono è più semplice di quanto pensassi
- Nome: fabio
Re: Weber 32
Si, ma non credo che potrai ottenere un gran che. Comunque devi raccordare il collettore con la testa.
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Re: Weber 32
Più o meno le prestazioni saranno uguali a prima o miglioreranno di gran poco insomma?
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: Weber 32
Incomincia a spiegarci bene che tipo di weber da 32 hai monocondotto oppure doppio poi come dice Fabiom1955 bisogna raccordare il carburatore al collettore per poi alla testata ciò non significa che ottieni potenza ecco perchè non va bene, vai nella sezione elaborazione leggiti gli argomenti in questione e ti rendi conto.
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Re: Weber 32
Eè un monocorpo verticale... Ora la sigla non la ricordo ma stasera quando torno a casa guardo e vi dico...
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: Weber 32
Ale_500 ha scritto:Eè un monocorpo verticale... Ora la sigla non la ricordo ma stasera quando torno a casa guardo e vi dico...
Capito come abbiamo già detto solo con il carburatore non otterrai risultati positivi anzi aumenti solo il consumo e niente prestazione.
- Nome: fabio
Re: Weber 32
Bisognerebbe provare, credo che, carburato bene, qualcosa in più si dovrebbe trovare, poca roba, comunque.
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Re: Weber 32
Il carburatore è questo però mi sorge spontanea una domanda... Visto che la testa dovrò tirarla giù per raccordarla al carburatore, a questo punto non posso cogliere l'occasione e montare delle valvole leggermente più grosse così da aumentare leggermente le prestazioni? In questo modo la spesa sarebbe relativamente minima...
- Nome: fabio
Re: Weber 32
Certo che si, puoi anche aumentare la compressione, a questo punto si inizia a trovare qualcosa.
- Drago
- Nome: marco
Re: Weber 32
ciao alessandro secondo me pero' cosi' facendo rischi anche di fare il lavoro due volte, mi spiego meglio, se hai intenzione di fare successivamente un 700 con camma diversa e tutto il resto quel carburatore non bastera piu' e dovrai ricambiarlo con uno o mono o doppiocorpo a tua scelta e di conseguenza riraccordare collettore con testa e rispianare ancora la testa perche la devi togliere per la raccordatura. chiaramente questa è una mia opinione visto che almeno a me spendere due volte mi disturba il borsello. ripeto è ina mia opinione magari ci sono altri metodi di fare la solita cosa
