COMPRESSORE: Consigli per l'acquisto
- Seabiscuit
- Nome: Rudy
Ciao di nuovo a tutti.
guardando le interessantissime e stimolanti foto dei meravigliosi restauri che avete portato o state portando a termine, mi sono reso conto che dovro' rivedere due cose della mia piccola officina: la saldatrice ed il compressore.
Ed e' proprio sul COMPRESSORE che vorrei chiedervi dei consigli.
Tenendo presente che serve per hobby e non per professione, tenendo presente che in garage ho la 220V, tenendo presente che vorrei cimentarmi nella verniciatura:
- Quanti litri ?
- Portatile o fisso?
- a cinghia?
- Pressione massima?
- HP?
- Marca?
Grazie a tutti!
Rudy
- Quanti litri ?
- a cinghia?
- HP?
- Marca?
Grazie a tutti!
Rudy
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: COMPRESSORE: Consigli per l'acquisto
ciao Rudy per il modello non posso aiutarti in quanto io uso quelli che ho in azienda e portata ne hanno da buttar via, ma nella ricerca oltre ai vari siti eby subito o altri ogni tanto dai una guardata a questo http://www.ferramentaveneta-toolshop.co ... Categoria4 i o ho preso alcune cose a volte che erano in offerta risparmiando anche sulla spedizione perchè sono andato a ritirali i loco ...
ciao e buon lavoro![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
ciao e buon lavoro
sicuramente a CINGHIA
già con uno da 100 litri si riesce a lavorare bene
in genere tutti arrivano a 8/10 bar di pressione massima
credo che intorno ai 100 litri siano tutti portatili, comunque sicuramente più comodo per i nostri piccoli lavori
HP non saprei consigliarti
MARCA, vedi un pochino cosa ti offre il mercato in zona, più o meno tutti si equivalgono
- Seabiscuit
- Nome: Rudy
Grazie Giampaolo, ho gia' le idee piu' chiare.
Filippo, Grazie per il sito indicato.
Secondo le vostre indicazioni, questo mi sembra una favola (anche il prezzo mi aspettavo di piu'):
http://www.ferramentaveneta-toolshop.co ... s/09608139
mi sembra un buon compressore
- Felipe500
- Nome: Felipe
ricordati che se acquisti direttamente ti mettono le spese di spedizione ma se vuoi risparmiare anche quelle prova a contattarli e trattare il ritiro diretto ... io l'altra volta ho fatto lo "gnorri" e mi sono presentato la per comprare quello che era in offerta ed alla fine l'ho spuntata
pagato solo quello evidenziato sul sito ... perchè se vai in negozio il prezzo è diverso
ciao![saluto :s](./images/smilies/53.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Compaund
- Nome: giovanni
quello che mostri è un bel compressorino
leggi i dati tecnici
cercalo (non a cinghia)il piu efficiente possibile
se lo prendi di quelli sempre a pistoni però diretti senza cinghia
anche se il serbatoio è piccolo è lo stesso
perchè riesce di suo a tenerti la pressione sufficiente per verniciare anche con poco serbatoio
tanti anni fà ne avevo uno grosso la metà di quello che mostri
diretto non a cinghia
e attaccato a 220 faceva il suo lavoro senza problemi
i costi dovrebbero essere simili
Giovanni perchè consigli quello diretto e NON quello a cinghia??
io ho sempre sentito che quelli a cinghia sono molto meglio ecco perchè mi sono permesso di dare questo consiglio
![Confuso 8-)](./images/smilies/confuso17.gif)
- Seabiscuit
- Nome: Rudy
Bella domanda Giampaolo!
E un'altra bella domanda e' perche questo, stesse dimensioni costa molto di piu?
http://www.ferramentaveneta-toolshop.co ... s/09628731
- Nome: Pierino
Perchè la potenza è diversa.Seabiscuit ha scritto: perche questo, stesse dimensioni costa molto di piu?
Nel primo c'è una contraddizione; nella descrizione parla di 1,5hp mentre nei dati tecnici di 1,5kw=2cv.
Attenzione con la potenza monofase...il contatore, se elettronico, in fase di spunto potrebbe saltare.
Non conosco perchè Compound consigli quelli a trasmissione diretta ma io non ho dubbi in merito al rumore che producono girando così tanto. Oltremodo il fatto di aver abbassato il numero di giri viene evidanziato in termini di affidabilità.
Senz'altro a cinghia, per esperienza ( li riparavo )
Saluti, Piero
- Compaund
- Nome: giovanni
Giampaolo.Malacri,
appena usciti tanti anni fà
ne avevo comperato uno diretto
e rispetto a quello a cinghia che avevo (molto piu grosso)
caricava molto prima
faceva molto piu casino
se lo usi obbysticamente
non ne vedi la fine
quelli a cinghie cosi piccoli non vanno neanche a spinta
e ad una prima occhiata sembra che costano meno
http://www.agrieuro.com/catalog/compres ... -4065.html
questo è piu bello
http://www.compressore.it/Agricolo_Comp ... 25487.html
non ne vedi la fine
questo è piu bello
------chiedo scusa a tutti, ma non credo siano giuste le indicazioni date ai fini della scelta di un compressore. Per prima cosa bisogna partire dalla potenza a 220 V, di cui uno può disporre(magari aumentando anche la potenza impegnata con un supplemento di contratto con l'Enel (da 3,5 a 6 kw) in funzione di ciò che vuole fare(io ho 3,5 kw e in garage vernicio saltuariamente con un compressore monofase da 1,5kw e 25 lt di serbatoio, e saldo con una saldatrice statica con elettrodi fino a 2,5mm comodamente, verificando prima che mia moglie non usi ne la lavatrice ne la lavastoviglie ne il ferro da stiro) . Poi : gli utensili ad aria :pistole a spruzzo,martelli demolitori,pestelli pneumatici, avvitatori ecc... richiedono una certa quantità di aria al minuto ed una certa pressione per il loro funzionamento; se uno lo utilizza principalmente per verniciare, mi risulta che la pressione deve essere intorno alle 4-5 ate massimo,e saputo il consumo di aria della pistola che utilizza (ogni pistola ha un suo consumo),ecco avere una indicazione certa per cominciare ad individuare il tipo di compressore da utilizzare. Scusatemi ma parlare di un compressore da 50 lt o di uno da 2,2 Kw di potenza ,non dice nulla. Il compressore, secondo la mia esperienza di cantiere, dove lo utilizzavamo se silenziato o meno a seconda se si era in centro abitato o fuori, ed in base al numero dei pestelli utilizzati contemporaneamente, deve essere scelto per l'aria resa o prodotta ad una certa pressione. Il serbatoio potrebbe anche essere di soli 25 litri ma il compressore, magari perchè a doppio stadio o bicilindrico, potrebbe essere in grado di darvi 400 lt/min magari con soli 2 kw di potenza di motore. Addirittura uno dei depliants che avete postato non cita nemmeno la quantità di aria prodotta. Scusatemi il tono forse saccente del mio intervento ma mi sembrava utile dopo aver letto alcuni consigli e depliants indicati. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Nome: Pierino
Caro Adriano, senza polemicaAdriano.Casoni ha scritto:------ se uno lo utilizza principalmente per verniciare, mi risulta che la pressione deve essere intorno alle 4-5 ate massimo, Il serbatoio potrebbe anche essere di soli 25 litri ma il compressore, magari perchè a doppio stadio o bicilindrico, potrebbe essere in grado di darvi 400 lt/min magari con soli 2 kw di potenza di motore.
Se trovi un compressore che rende 400l/min con 2kw ti pago da bere per tutta la vita.
Idem per un 24l doppio stadio di commercio.
Ragazzi, attenzione ai depliants, tra l'aria aspirata e l'aria resa normalmente c'è una differenza del 20-30% dovuta allo spazio nocivo e al tipo nonchè geometria delle valvole. Nel loro piccolo risentono della fluidinamica.
Un valore attendibile di aria resa è di 100l/min. per ogni hp (=cv =0,75kw ) misurabile da 5 ate a salire.
Il volume del serbatoio non modifica le capacità di resa del gruppo pompante ma è fondamentale nel determinare il funzionamento dell'impianto. Un serbatoio piccolo comporta frequenti stacchi e riattacchi che possono essere in parte contenuti ampliando la differenza di pressione tra le due soglie di intervento del pressostato. Un serbatoio grande impone tempi di attesa lunghi prima di arrivare a pressioni di lavoro se la pressione residua è insufficiente.
Dove lavoravo avevamo la verniciatura e la pressione non superava le 2 ate che solo nella passata finale veniva elevata ( più diluita ( 20 secondi con viscosimetro tazza Ford N° 4 )) a 2,5 altrimenti la vernice "si bruciava" . Per contro ho visto i mobilieri brianzoli verniciare a molto meno ma anche applicare vernici goffrate a molto più.
Oltre ai valori di pressione occorre tener conto del consumo della pistola che può spaziare da 50l/min. fino a 300l/min. e più che dipende dal suo ugello che a sua volta dipende dalla densità del prodotto da nebulizzare e dalla finitura desiderata.
Gli ultimi esempi di compressori proposti da Compaund fanno 95 e 96 decibel di rumore...un livello che impone l'uso di apparecchi otoprotettori. Addirittura superiore ai limiti imposti alle moto da cross.
Quindi, ritornando alla domanda iniziale del nostro amico io consiglio un bel bicilindrico monostadio a cinghia su serbatoio da 100l. con motore monofase di 1,5kw o 2kw. Questa scelta la deve fare lui in base al suo contatore e a quanto riuscirà a impedire ad altri il contemporaneo uso di energia elettrica.
Consiglio anche la taratura da effettuarsi al pressostato: min.6, max.9. Oltre il monostadio cala drasticamente di resa.
Saluti, Piero
- Seabiscuit
- Nome: Rudy
Grazie Adriano del tuo intervento che non e' per niente saccente! Almeno per me che ho tutto da imparare.Adriano.Casoni ha scritto:------chiedo scusa a tutti, ma non credo siano giuste le indicazioni date ai fini della scelta di un compressore. Per prima cosa bisogna partire dalla potenza a 220 V, di cui uno può disporre(magari aumentando anche la potenza impegnata con un supplemento di contratto con l'Enel (da 3,5 a 6 kw) in funzione di ciò che vuole fare(io ho 3,5 kw e in garage vernicio saltuariamente con un compressore monofase da 1,5kw e 25 lt di serbatoio, e saldo con una saldatrice statica con elettrodi fino a 2,5mm comodamente, verificando prima che mia moglie non usi ne la lavatrice ne la lavastoviglie ne il ferro da stiro) . Poi : gli utensili ad aria :pistole a spruzzo,martelli demolitori,pestelli pneumatici, avvitatori ecc... richiedono una certa quantità di aria al minuto ed una certa pressione per il loro funzionamento; se uno lo utilizza principalmente per verniciare, mi risulta che la pressione deve essere intorno alle 4-5 ate massimo,e saputo il consumo di aria della pistola che utilizza (ogni pistola ha un suo consumo),ecco avere una indicazione certa per cominciare ad individuare il tipo di compressore da utilizzare. Scusatemi ma parlare di un compressore da 50 lt o di uno da 2,2 Kw di potenza ,non dice nulla. Il compressore, secondo la mia esperienza di cantiere, dove lo utilizzavamo se silenziato o meno a seconda se si era in centro abitato o fuori, ed in base al numero dei pestelli utilizzati contemporaneamente, deve essere scelto per l'aria resa o prodotta ad una certa pressione. Il serbatoio potrebbe anche essere di soli 25 litri ma il compressore, magari perchè a doppio stadio o bicilindrico, potrebbe essere in grado di darvi 400 lt/min magari con soli 2 kw di potenza di motore. Addirittura uno dei depliants che avete postato non cita nemmeno la quantità di aria prodotta. Scusatemi il tono forse saccente del mio intervento ma mi sembrava utile dopo aver letto alcuni consigli e depliants indicati.
Ora ti chiedo pero', mi puoi consigliare un compressore (magari anche il link) idoneo al nostro hobby?
Rudy
------Non mi addentro in dettagli tecnici che ritengo inutili al nostro livello, ma una volta puntualizzato ciò di cui necessiti per l'acquisto, ora sta a te contattare i fabbricanti di compressori (che trovi in internet) e tramite i loro depliants di produzione individuare ciò che ti necessita. Puoi scegli sul depliant in base ai kw diosponibili ,all'aria RESA che ti da il compressore. Per quanto riguarda la capacitò del serbatoio, tieni anche presente che un hobbista che vernici a spruzzo, può spruzzare con piccoli intervalli che fanno si che il compressore possa ristabilire la riserva di aria nel recipiente, e questo può determinare la scelta di una capacità minore dello stesso. Comunque, con i dati in tuo possesso, puoi rivolgerti direttamente al venditore che ti indirizzerà meglio fra i suoi prodotti. Se anche avrai scelto per il meglio in autonomia, prima dell'acquisto, il mio consiglio rimane sempre quello consigliarti col venditore, che potrebbe sempre disporre di un prodotto non in catalogo e che abbia i requisiti da te richiesti. Fare un discorso aprendo tutti i depliants ed estrapolare i vari gruppi che potrebbero fare al tuo caso mi sembra sia una cosa un pò lunga ed invadente per il forum. Appena avrai acquistato la pistola per spruzzare ed avrai in mano tutti i dfati, Io ti consiglio la strada di interpellare, anche via email, i vari costruttori che ti sapranno meglio indicare i loro prodotti. Spero di esserti stato di aiuto e se necessiti di altro siamo qui. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
