Salve a tutti, spero di non aprire una discussione già esistente, ma la funzione cerca non ha dato alcun esito. In caso mi scuso anticipatamente!
Dopo questo volevo chiedervi, sapete se si può installare la scatola nera che ho sentito offerta (o pagata) dalle assicurazioni sul cinquino?
Perchè sarebbe comoda, soprattutto in caso di furto immagino!!
Grazie a tutti per i pareri e risposte!
Daniele
Scatola nera: è possibile montarla sul cinquino?
- Lele_vr
- Nome: umbus
Re: Scatola nera: è possibile montarla sul cinquino?
si si può montare, ma sappi che se metti uno staccabatteria manuale puoi tagliare l'erogazione della corrente e questo può generare un segnale di furto alla compagnia, oppure un falso allarme. le scatolette di solito hanno una batteria interna che può durare anche 4 o 5 giorni, ma nel tempo può esaurirsi...
diverso discorso invece per le scatolette gsm che vendono su ebay, applicabili in punti nascosti tramite un magnete. hanno una batteria al litio tipo cellulare, possono essere ricaricati tramite caricabatterie, e volendo collocati in luogo in cui riesci a passare 2 fili da 2,5 ci colleghi diretto alla batteria il caricabatteria e si ricarica all'occorrenza....
se trovi un buon elettrauto tutto si può fare, nascosto da occhi indiscreti e bene!
- Lele_vr
Grazie delle dritte Umbus!! Potresti darmi un link d'esempio per queste scatolette gsm? Grazie!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
buon divertimento!!!!! http://www.spyproject.com/localizzatori ... itari.html
ce ne sono per tutti i gusti
- Nome: umbus
troppo spinti questi
su ebay ci sono di più semplici ed egualmente efficaci a partire da 30/35 euro...
- Nome: .
https://www.google.it/search?q=disturba ... =firefox-a inizio secolo scorso un tizio fece fermare anche le automobili su una strada vicino Roma
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
che bei giochini.... io ne vado matto
- Lele_vr
Ciao Pi69, dici che basta avere un disturbatore elettronico e tutti i mille sistemi vanno a putt...?? Cioè che il gioco non vale la candela?Pi69 ha scritto:https://www.google.it/search?q=disturba ... =firefox-a inizio secolo scorso un tizio fece fermare anche le automobili su una strada vicino Roma
