2 candele per cilindro
Inviato: 03.03.2013, 12:54
da Teo95
ciao a tutti,oggi girando su internet mi è saltata all'occhio questa foto
ma questo sistema migliora la combustione o è una modifica inutile?
Re: 2 candele per ciliondro
Inviato: 03.03.2013, 12:59
da Teo95
scusate l'errore grammaticale nel titolo..
Inviato: 03.03.2013, 13:09
da Rikferrari
Teo95 ha scritto:scusate l'errore grammaticale nel titolo..
mi pare di aver corretto .
Re: 2 candele per cilindro
Inviato: 03.03.2013, 13:14
da Teo95
ok grazie.
Inviato: 05.03.2013, 13:08
da Fabiom1955
Secondo me, messe in quella posizione non migliorano la combustione, un preparatore da queste parti, le aveva messe, su un motore da competizione, solo per poter passare alla seconda se la prima si fosse bruciata; anche su questo ho i miei dubbi perchè credo che ci siano ottime possibilità di trovarla completamente affumicata.
Inviato: 05.03.2013, 17:46
da Teo95
forse una seconda candela si potrebbe mettere sopra le valvole e lasciare al suo posto quella originale
Inviato: 05.03.2013, 21:13
da Livio59
Forse questa configurazione dovrebbe lavorare meglio!
Questa,in foto, non è una mia,personalmente avevo fatto una ancora quando andavo alle superiori,ho ancora i disegni-schizzi, ero riuscito a mettere la seconda candela in mezzo alle due aste punterie....ho anche avviato un motore, ma abbandonato subito il seguito del lavoro. :-(
Inviato: 05.03.2013, 21:21
da Teo95
ecco,questa configurazione mi sembra migliore
Inviato: 06.03.2013, 10:21
da Adriano.Casoni
------Secondo il mio parere sono entrambe valide in quanto l'innesco della combustione avviene in entrambe,in corrispondenza della cavità dove viene convogliata la compressione della miscela,(che nella seconda mi sembra ampliata per asportazione di materiale e ciò mi fa dubitare del R.C.) Io comunque, nella seconda soluzione, avrei orientato il foro candela verso la valvola di scarico anzichè verso quella di aspirazione.
Inviato: 06.03.2013, 12:03
da Fabiom1955
Meglio la seconda, comunque non credo ceh la propagazione del fronte di fiamma sia un problema reale in questa camera di scoppio.
Inviato: 06.03.2013, 12:29
da Teo95
Fabiom1955 ha scritto:Meglio la seconda, comunque non credo ceh la propagazione del fronte di fiamma sia un problema reale in questa camera di scoppio.
allora qual'è il problema reale?
Inviato: 06.03.2013, 22:43
da Fabiom1955
La forma irregolare, la valvola d'aspirazione che non ha spazio...
Inviato: 07.03.2013, 19:57
da Afragolese
teo ma è in vendita a 230 euro....
Inviato: 07.03.2013, 23:15
da Biella
ciao teo95, la prima secondo il mio piccolo parere,è la migliore per la sua conformazione,semplice,pulita,non esasperata, ma non sara facile da gestire dal punto di vista dell'elettronica se non si anno le idee chiare, buon lavoro ciao
Inviato: 08.03.2013, 0:34
da Pi69
La migliore configurazione è quella postata da Livio59, riguardo la prima è inutile montare due candele "vicine" :roll: o meglio... medesimi risultati (volendo spaccare il capello in 4 :mrgreen: ) si raggiungono con bobine "low impedance" :s
