All'improvviso, il manometro della temperatura dell'olio del mio cruscotto, con strumentazione Jaeger, ha smesso di funzionare.
La lancetta, in posizione di riposo, non è più posizionata a sinistra, al minimo, ma sulla destra, oltre il massimo.
Prima di smontare tutto vorrei un parere.
Escluderei che sia lo strumento a essere rotto...è più probabille che sia un contatto elettrico, oppure è più facile che sia partito il bulbo nella coppa dell'olio ?
Manometro temperatura olio
- Cevenini72
- Nome: Franco
- Nome: Gio Andreale
Re: Manometro temperatura olio
Spero che non ti serva, ma se ti servisse ne ho uno (originale dell'epoca) nuovo di pacca.Cevenini72 ha scritto:All'improvviso, il manometro della temperatura dell'olio del mio cruscotto, con strumentazione Jaeger, ha smesso di funzionare.
prova ad attaccare un altro bulbo, senza staccare il tuo, e passaci qualche secondo la fiamma dell'accendino sul bulbo e vedi se sale la lancetta del manometro... se sale è il bulbo che è andato in corto...
Altrimenti controlla come dice anche il Gio, che non sia staccato qualche contatto o spinetta.... se è il bulbo poi, puoi procedere alla sostituzione dello stesso,svuotando l'olio della coppa in un recipiente pulito così poi lo rimetti dentro
