tettino interno
- Nome: Claudio
tettino interno
Bongiorno a tutti ,vorrei costruire uninterno
per tettino ma non vorrei incollarlo ,sapete come si montano quelli in vendita già pronti ? Grazie e buona giornata.
- Velox
- Nome: Domenico
Re: tettino interno
scusami ma cosa intendi le tendine da sole per caso?
- Nome: Claudio
Re: tettino interno
elox ,io intendo quello che parte dopo la cappottina che si apre e arriva fino infondo al vetro posteriore .CIAO
Re: tettino interno
Claudium, Siii un pò + preciso non riesco di capire che vuoi fare, forse vorresti montare la capotta della trasformabile
- Angelo255
- Nome: Angelo
Re: tettino interno
credo che vorrebbe farsi un sottotetto come questo..
http://www.automagazzino-baldini.com/in ... cts_id=255
- Nome: Claudio
Re: tettino interno
Angelo ,non è quello ,io non riesco a mettere la foto ,ma per capirsi parte dal centro del tetto e va a finire fino infondo al vetro posteriore ,appena trovo chi l'ho vende ve lo dico ,ciao
Re: tettino interno
forse intendi questo?
penso sia incollatoNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
- Nome: Claudio
Re: tettino interno
Giampaolo ,si e quella vorrei farla da me ma non ho idea di come fermarla ,non vorrei incollare perchè se non dovesse piacermi la posso sempre togliere ,io pensavo con del nastro bioadesivo che pensate voi ? ciao
Re: tettino interno
immaginavo fosse così, piace molto anche a me(vedi nome della foto)
sono più che sicuro che è incollato con del bostic, non c'è altro modo per farlo aderire cosi bene al tetto
il bi-adesivo non è il massimo, anzi te lo sconsiglio proprio, dopo poco tempo ti si riscolla lasciando l'adesivo nella lamiera
se trovi una soluzione facci sapere perchè interessa pure a me
- Nome: Claudio
Re: tettino interno
Comunque se tu vai su http://www.ebay.it/itm/FIAT-500-F-L-R-S ... 2724wt_952 vedi IMMAGINE ce ne sono due uno in giallo e uno in nero ma costano 175 euro rimane sempre il fatto cme fissarlo ,aspettiamo qualcuno che l'ho a montato e ci dice come .
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Re: tettino interno
Credo che al posto del biadesivo sia meglio usare del velcro ( streck ) fissando la parte "più liscia " sulla lamiera del tetto con adesivo a due componenti, e la parte "più ruvida " sul materiale usato o con una forte cucitura ( se possibile ) oppure con prodotto idoneo per i due materiali.
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Re: tettino interno
Ciao a tutti. Uso questo post per farvi vedere il rivestimento sottotetto che ho realizzato. Materiale usato: fonoassorbente adesivo, rivestimento in similpelle rossa, colla spray, lavorazione e montaggio due ore e mezza circa. Il tutto è stato fissato usando la parte adesiva del fonoassorbente e un pò di bostik ai lati, la colla spray è servita per incollare il rivestimento al fonoassorbente. Spero che questa mia realizzazione sia lo spunto per nuove idee. Cosa ne pensate? 500 saluti.
- Nome: umbus
Re: tettino interno
puoi usare la gomma magnetica, tipo quelle che si adoperano sulle macchine per la scuola guida per attaccare le fasce senza incollarle.
è a metraggio
puoi incollare la gomma al sottotetto, e l'ancoraggio avviene in modo magnetico. quando vorrai rimuoverla per manutenzione non farai altro che staccarla con una leggera pressione.
http://www.magneticsworld.it/italiano/m ... tAodJy4AXg
e la colla te la scordi!
addirittura la propongono anche con biadesivo per la parte di contatto non magnetica
http://www.magnetoplast.it/index.php/it ... bi-adesivi
è a metraggio
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: tettino interno
Maxm969, molto bello complimenti
- Lellor6
- Nome: Raffaele
Re: tettino interno
