[GUIDA] Crearsi gli stringi prigionieri
------Un utile attrezzo facile da farsi da se, per bloccare i prigionieri, senza rovinare i filetti, può essere questo, che io mi feci nella officina dove ho lavorato prima di andare in pensione. Si prende un esagono di ottone da 17 mm e di 4/ 5cm di lunghezza, si fa un foro passante al centro e si filetta col diametro dei prigionieri da serrare. Si avvita da un lato dell'esagono la parte di una vite a testa esagonale o a brugola dello stesso filetto, per circa 1cm di profondità,( che funge da controdado), si avvita l'altra parte dell'esagono al prigioniero da bloccare, e poi lo si stringe usando una chiave da 17. IL prigioniero entrerà nel filetto dell'esagono fino ad incontrare la vite antagonista bloccandosi e venendo così trascinata dall'esagono che lo bloccherà nella sua sede. Per allentare e togliere l'attrezzo basterà agire sulla testa della vite che funge da controdado, l'attrezzo si libererà potendolo estrarre con le mani. Provate a farne uno per un filetto da 8 MA, ad esempio e provatelo, è molto pratico, rapido ,ma soprattutto non rovina il filetto del prigioniero. Metto uno schizzo.
Re: Stringi prigionieri
ottimo consiglio Zio Adriano
anch'io uso lo stesso sistema e funziona alla grande
solo che anzichè usare l'esagono in ottone, non è facile fare un buon foro per filettare per chi lavoro solo con la lima, uso i dadi lunghi(io li chiamo così) che comunemente si trovano in commercio, ci sono di diverse misure e se si rovinano costa nulla
Adriano.Casoni, Si certo sono anni che me lo sono fatto come Giampaolo fatto con delle (colonnine), l'unico neo e che non li puoi svitare, devi sempre arrabbatarti con dado e controdado come si faceva una volta
- 100x5
- Nome: Sandro
Conosco quei dati, si usano come giunzione per barre filettate.
Ottimo sistema lo userò assemblando il mio motore
------Maurizio hai ragione ,però io lavoravo in una officina dove si riparavano pompe sommerse,e le pompe erano formate anche da 13-18 elementi, tenuti ciascuno da 8 -16 prigionieri da 6 MA avvitati per 12-15mm sulla ghisa, o acciaio inox, o bronzo a seconda del tipo di pompa. Ad ogni revisione della pompa e del motore ti trovavi dai 104 ai 288 prigionieri da togliere e sostituire per poter lavorare al tornio ogni elemento per rimboccolarne la sede centrale e spianare la sede di congiunzione con l'elemento vicino,che portava appunto i prigionieri. Quindi con una chiave a pappagallo si allentavano e, a mano, si toglievano e si buttavano; infatti sia le correnti vaganti, che l'abrasione di acqua e sabbia esistente nei pozzi artesiani ,consumavano sia i prigionieri che i dadi. Pertanto il toglierli non era un problema, poichè, non essendo riutilizzabili, qualunque attrezzo veloce per allentarli era valido e più veloce di una pinza non ce n'erano altri. Io li realizzavo in ottone sia perchè in officina era come il pane in casa :non mancava mai, ma anche perchè il filetto dopo poco acquistava un pò di gioco che ti consentiva il primo avvitamento a mano essere più agevole e più veloce; e rifare il pezzo costava poco visto che poi lo si riutilizzava per diametri maggiori o per qualche boccola. Comunque anche i dadi lunghi sono altrettanto efficaci e non occorre farli trovandoli già fatti.Maurizio ha scritto:Adriano.Casoni, Si certo sono anni che me lo sono fatto come Giampaolo fatto con delle (colonnine), l'unico neo e che non li puoi svitare, devi sempre arrabbatarti con dado e controdado come si faceva una volta
Adriano.Casoni, , io mi riferivo ai nostri motori, si cerca di sostituire il meno possobile, e anche dove lavoro è la stessa cosa, xche se inizi a sostituire il titolare vuole spiegazioni al momento del ricevimento della fattura. Poi qui vige il detto "lega il Padrone dove vuole l'Asino"
- UnoRacing
- Nome: Andrea
a me hanno regalato questi:
hanno vari diametri, all'interno ci sono 3 rullini che stringono il prigioniero senza rovinare il filetto, e si posso usare sia in senso orario che antiorario... sono veramente utili!!!
beato te!!
un regalo con i fiocchi e di elevato valore
- UnoRacing
- Nome: Andrea
Giampaolo.Malacri, puoi dirlo forte!! quando ho visto su internet quanto costano mi è venuto un colpo (circa 90€)..... GRAZIE PAPA'
E bravo allo Zio Adriano.. io sempre fatto con, DADO E CONTRODADO però questo mi piace ancora di più come sistema avendo più presa sulla filettatura, eviti d snervare la stessa con questo sistema
Dove i 3 rullini stringono, la filettatura si acciacca leggermente... provare per credere!UnoRacing ha scritto:hanno vari diametri, all'interno ci sono 3 rullini che stringono il prigioniero senza rovinare il filetto, e si posso usare sia in senso orario che antiorario... sono veramente utili!!!
non conosco il prezzo, non sono neanche andato a curiosare, ma immaginavo che fosse sul 100toneUnoRacing ha scritto:Giampaolo.Malacri, puoi dirlo forte!! quando ho visto su internet quanto costano mi è venuto un colpo (circa 90€)..... GRAZIE PAPA'
per sentito dire è meglio non metterlo sul filettodoibaf ha scritto:Dove i 3 rullini stringono, la filettatura si acciacca leggermente... provare per credere!UnoRacing ha scritto:hanno vari diametri, all'interno ci sono 3 rullini che stringono il prigioniero senza rovinare il filetto, e si posso usare sia in senso orario che antiorario... sono veramente utili!!!
- Nome: .
confermoGiampaolo.Malacri ha scritto:per sentito dire è meglio non metterlo sul filettodoibaf ha scritto: Dove i 3 rullini stringono, la filettatura si acciacca leggermente... provare per credere!
