Sapete se posso montare i dischi con questi cerchi?
Inviato: 11.02.2013, 9:15
da Alltrack
siccome ho la possibilita di farmeli regalare da un amico....
ma in futuro vorrei montare i dischi e siccome non me ne capisco molto "ancora" di cerchi.... ;)
che dite posso prenderli e montarli su tranquillamente o ci sono modifiche da fare.... vorrei tenerli come cerchi per le gomme invernali
Re: Sapete se posso montare i dischi con questi cerchi?
Inviato: 11.02.2013, 9:18
da doibaf
Sono cerchi del 126 650 e con un po' di lavori i dischi si possono mettere.
Anch'io voglio fare così :?
Inviato: 11.02.2013, 9:35
da Alltrack
Doibaf scusa cosa intendi con un po' di lavori???
forse mi serve qualche distanziale??? 8-)
Inviato: 11.02.2013, 13:11
da doibaf
Devi farti o procurarti le piastre, tornire i dischi della Uno a 216 di diametro massimo e usare le pinze della Punto leggermente limate. A me entra tutto.
L'argomento è stato già trattato.
Inviato: 11.02.2013, 14:29
da Andrea595
Ciao, io per montare i dischi sulla 126 con quei cerchi ho messo i distanziali della 127 ed una leggera limatina alle pinze Punto.
Inviato: 11.02.2013, 14:37
da Pi69
Alltrack, qui trovi le misure della piastra e i vari dettagli http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 39#p212339 :s
Inviato: 11.02.2013, 19:28
da Alltrack
grazie a tutti ma forse non mi sono spiegato.....
volevo dire
ho gia'un kit freni pronto con i fuselli e tutto 126....
il mio discorso era se potevo mettere su il cerchio senza nessuna modifica o visto la forma un po a "conca" nella zona di attaco al mozzo...
il mio dubbio era se toccava da qualche parte... 8-) 8-)
scusate... :sad:
Inviato: 11.02.2013, 19:44
da Pi69
Alltrack, non è possibile prevedere eventuali interferenze... ti ho suggerito il mio disegno perchè son sicuro del risultato :sad: non ti resta che provare se hai tutto :s
Inviato: 11.02.2013, 20:53
da Tanokart
Se usi le pinze ford fiesta li puoi montare tranquillamente...
Inviato: 11.02.2013, 22:40
da Andrea595
io con le pinze punto ho montato solo i distanziali 127 e tutto è andato bene
Inviato: 12.02.2013, 17:19
da Pi69
Se si posiziona correttamente la pinza (punto) non occorre nessun distanziale per il cerchio fiat 126p ;)
Inviato: 12.02.2013, 18:12
da Alltrack
:? Ottimo grazie a tutti per le info!! :wink:
Inviato: 13.02.2013, 1:08
da Chiuritusu
Mahhhh una prova diretta??? non sarebbe meglio di 100 parole.. scusate se sono diretto.. :sad:
Penso che chi ha costruito i dischi, li ha fatti per cerchi da 12"??? se, è si, allora dovrebbe ben calzare.... 8-)
Inviato: 13.02.2013, 21:04
da Alltrack
Chiuri il discorso non e' che non montano... io volevo sapere se montavano con impianto frenante disco :sad:
sapevo di un mio amico che ha montato dei cerchi (credo quelli della mini o altro...) e gli grattava la pinza... forse era lui che aveva sbagliato a fare la piastra cmq il discorso era quello... siccome li devo prendere qui cerchi... volevo essere un po' piu' sicuro.... :?
Inviato: 14.02.2013, 1:49
da Chiuritusu
Guarda, io alla mia monto il cerchio della 126 prima serie.. e se non ero il mio disco è di 209/210mm con pinza 127 I° serie mentre quella del mio amico GBruno500 monta proprio questi cerchi qui sotto la sua Una Ospite ben gradita! anche se lui, monta un kit freni a disco proveniente da una 500 da corsa, quindi più stretto dei soliti kit in commercio!!
Per me ci entrano.. però la prova del nove falla, magar ti fai prestare un cerchio 126 da un amico o cnoscente, per provare... anche senza montare il fusello sotto la macchina ;)
