Galleggiante Serbatoio!!
- Nome: piero
salve ragazzi,vi è mai successo che la spia vi segnala la riserva invece c'è il pieno?Ho provato a smontare il galleggiante e quando lo alzo per vedere se fa contatto la spia si spegne,cioè dovrebbe funzionare,invece no quando lo rimonto la spia mi rimane sempre accesa..Sarà ancora qualche altra massa?si ma quale?
Re: Galleggiante Serbatoio!!
------Dallo schema elettrico della L,si vede un filo di massa che, indicato di colore nero, va al supporto della intermittenza. Io questo filo nella mia L non lo ricordo,pertanto presumo che ad essere a massa sia tutto il corpo metallico della flangia di fissaggio del galleggiante col serbatoio.( Magari l'aggiunta di un filettino non guasterebbe in quanto il serbatoio potrebbe risultare isolato dalla carrozzeria).Comunque i due fili infilati sui due connettori del galleggiante, sono uno del livello massimo e l'altro del minimo,prova ad invertirli e vedi se funziona.
- Nome: MArco
....potrebbe essere il galleggiante forato.......quando lo metti dentro il serbatoio si riempie di benzina anche se hai il pieno e affonda
La mia 500 è gialla come l'ape Maia....non punge ancora...ma pungerà !
- Calimero
a me è successo con la mia vespa
Maurizio, sulla L un filo è il contatto del potenziometro e l'altro non è altro che la spia della riserva.Adriano.Casoni ha scritto:Comunque i due fili infilati sui due connettori del galleggiante, sono uno del livello massimo e l'altro del minimo,prova ad invertirli e vedi se funziona.
