lucidatura vetri
- Nome: antonio
lucidatura vetri
Sui vetri della mia 500 sono visibili delle leggere rigature. Sbaglio oppure ho letto che potrebbero essere eliminate con una speciale pasta?
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: lucidatura vetri
non sbagli io li ho lucidati con pasta abbrasiva x vernici e lucidatrice da carrozziere con panno d'agnello
-----Non conosco il prodotto; una volta si usava il borotalco con un pò d'acqua,un panno morbido,ed ....olio di gomiti.
- Picoz
- Nome: Daniele
Io invece quando lavoravo in laboratorio di oreficeria i vetri degli orologi si lucidavano con polvere di cerio strofinate con pezze di cuoio grezzo
uno dei tanti link:
http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/L ... 76674.html
uno dei tanti link:
- Nome: antonio
Grazie per le risposte. Proverò con il borotalco e con la pasta abrasiva, nel frattempo cercherò dell'ossido di cerio in qualche vetreria...
- Picoz
- Nome: Daniele
Antonio risparmia fatica e tempo , si fa fatica ma molta fatica con l'ossido di cerio...Antoware ha scritto:Grazie per le risposte. Proverò con il borotalco e con la pasta abrasiva, nel frattempo cercherò dell'ossido di cerio in qualche vetreria...
- Toso Carlo
Da ragazzo,almeno ai miei tempi, durante i periodi estivi liberi dallo studio, le tanto agognate vacanze, andavo a lavorare per poter pagarmi alcuni sfizi.
Ho prestato il mio contributo come garzone anche in una carrozzeria, dove ho imparato i primi rudimenti (battilamiera, stuccatura, tanta ma tanta carteggiatura sia a secco che con acqua ,verniciatura, nonche' pulizia dei vetri. Avolte bisognava anche eliminare qualche graffio.
Si usava il borotalco, un panno morbido e tanto olio di gomito.
Carpe Diem
- Picoz
- Nome: Daniele
io ho consigliato di lasciar perdere solo per il tempo non per il risultato. Giusto per far capire tirare a nuovo un vetro di un orologio serve circa una giornata di laboratorio io a fate i vetri non mi ci metterei mai..arrivo alla pensione hihihi
