Sedili della smart..
- Angelo255
- Nome: Angelo
Ciao a tutti... volevo condividere con voi i sedili che ho appena montato sui cinquino
- Angelo255
- Nome: Angelo
Re: Sedili della smart..
spero che adesso ho indovinato la sezione adeguataGiampaolo.Malacri ha scritto:belli!!![]()
se notate li ho montati al "contrario" cioè ho messo quello che nella smart era nel lato guida nel lato passeggiero e viceversa...
cosi' non ho dovuto tagliare i supporti per le cinture...
ma piu' che altro l' ho fatto per mantenere la levetta per il ribaltamento più comoda..
- Alltrack
- Nome: Jp
molto belli
ma di che smart erano? anno? giusto x un amico che vorrebbe fare anche lui sta modifica...
grazie
grazie
- Cniello
- Nome: angelo
sono quelli dell'ultima serie
- 100x5
- Nome: Sandro
Ho intenzione di fare la stessa cosa. Per curiosità quanto li hai alzati?
Io li appoggiati dentro la 500 e credo di alzarli circa 10 cm.
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Quindi si possono ribaltare.
Io sapevo che toccavano il tetto e perde i l'accesso ai sedili posteriori.....
- Angelo255
- Nome: Angelo
Si, sono dell' ultima serie..100x5 ha scritto:Ho intenzione di fare la stessa cosa. Per curiosità quanto li hai alzati?
Li volevo alzare anche io di 10 centimentri.. ma ho trovato solo lo scatolato 8*4
ed ho messo questo..
e devo dire che è perfetto..
ho tagliato le guide del sedile "lato guida" perche' ha le guide piu' lunghe..
(se avete i sedili sott' occhio vi accorgete che uno ha le guide piu' lunghe dell altro)
sono tutti e due ribaltabili
un grazie particolare va a "Roberto.Gennari"
da lui ho visto che entravano.. e stavano anche bene...
naturalmente dietro non è il massimo della comodità..
e se si viaggia con qualcuno dietro si devono tirare i sedili in avanti...
(ancora non ho fatto salire nessuno dietro)
- 100x5
- Nome: Sandro
Ottime informazioni, ne farò tesoro
- Alex126
- Nome: Alessio
Volevo sapere ma solo i sedili smart del 2013 montano? O anche della prima serie?
- Nome: vincenzo
Alex vai tranquillo ho visto 500 con i sedili della smart di tutte le serie.dovrai modificare le slitte,ovviamente.
- Alex126
- Nome: Alessio
Vincenzo e in cosa consiste modificare le slitte?
- Nome: vincenzo
vedi la 3 foto di angelo 255.
- Alex126
- Nome: Alessio
Non me ne ero accorto
in pratica ha messo due pezzi di tubolare ma come gli ha fissati su binario originale della 500?
- Nome: vincenzo
il tubolare o si salda al fondo,oppure fai un foro passante tra il binario originale e il tubolare e lo fissi con un perno e controdado,sia davanti che dietro,che forse è meglio nel caso di voler rismontare tutto.ovviamente quando prendi il\i sedili dovrai prendere pure le slitte originali della smart.
non vorrei farti cambiare idea,ma ad occhio il sedile smart toglie spazio alla seduta posteriore.quindi controlla lo spazio che ti rimane,e se vai nello scasso prova a trovare anche i sedili della 127 sport oppure quelli della suzuki santana\vitara che pure son carini
