[Risolto]Segnalatore luminoso frecce
- Nome: piero
Buongiorno ragazzi,sapete dirmi per quale motivo il segnalatore delle frecce non funziona bene quando accendo le luci?cioè inizia a lampeggiare ma si ferma quasi subito..Se invece spengo le luci lampeggia benissimo.
- Calimero
Re: Segnalatore luminoso frecce
potrebbe essere un problema di massa, costa poco potresti provare a sostituirlo
E tutta una questione di falsa massa, su qualche fanalino vi è una massa che non è a posto, sempre ammesso che le lampade siano montate correttamente sull'anteriore e sul post siano da 21W.Piero Mallamaci ha scritto:Buongiorno ragazzi,sapete dirmi per quale motivo il segnalatore delle frecce non funziona bene quando accendo le luci?cioè inizia a lampeggiare ma si ferma quasi subito..Se invece spengo le luci lampeggia benissimo.
Ricorda che sulla 500 non vi è nulla di eletronico, l'intermittenza funziona co il carico delle lampadine ed non è altro che una lamella termica che scaldandosi si dilata estacca la corrente alle lampadine, e la spia non è altro che il fine corsa dove apoggia la lamella termica.
- Nome: piero
Non sono sicuro di averle montate proprio bene ma funziona quasi tutto,mi è rimasto da capire perchè mi segna la benzina anche se c'è nè,e perchè quando accendo le luci non mi funziona bene il lampeggiatore giallo che c'è sul quadro.
dico la mia per esperienza vissuta ai tempi del restauro della mia 5quina
la prova la fai a motore acceso o spento??
a me capitò che con la sola batteria le frecce non funzionavano mentre se accendevo e tenevo il minimo alto andavano bene, capì che la batteria era bassa
- Nome: piero
La prova la sto facendo a motore spento,ma adesso quando vado a casa provo a motore acceso.
- Nome: piero
Le prove le ho fatte e non cambia niente,quando non ci sono le luci accese lampeggia benissimo a piena luce,quando li accendo mi lampeggia scarso e poi finisce di lampeggiare,comunque credo che sia un ritorno di massa,ma non so da dove iniziare..
verifica TUTTE LE MASSE staccando i fili(di massa), pulendo sia il capocorda del filo che il punto della carrozzeria dove va collegata, naturalmente anche dalla parte della lampadina e il portalampada
- Nome: piero
Avevi ragione,pulendo un po le masse e provando con il motore acceso funziona quasi tutto,mi manca solo il continuo lampeggiare del segnalatore dalla parte sinistra,ma credo ci voglia ancora qualche ripulita.Grazie.
- Nome: pasquale
salve.gentilmente qualcuno di voi sa dirmi perchè la spia delle frecce lampeggia da sola con il motore acceso?
Ale63, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Nome: pasquale
scusami ma no so come fare..
Clicchi sul link postato da me e ti si apre la pagina benvenuti cinquecentisti, una volta lì clicchi su NUOVO ARGOMENTO e li farai la tua presentazione
- Nome: Giacomo
- Il Mio Garage: Fiat 500 L (1968)
salve a tutti!!!!a me il lampeggiatore frecce funziona solo il primo lampeggio ma non riesco a capire il perche'...ho provato anche un altro cruscotto che ho ma uguale ...pero' le frecce funzionano regolarmente qualcuno sa aiutarmi??
Giacomo81, Se lampeggia solo una volta appena accese devi verificare che le lampadine siano quelle giuste, e cioè 21/5w 12v davanti e dietro che si accendino i filamenti da 21w, e la lucciola da 4w 12v se è tutto corretto, possono essere ancora 2 motivi da controllare, la carica della batteria e in ultimo l'intermittenza.
