Info varie
- Picoz
- Nome: Daniele
Info varie
Sono alle prese con la costruzione mobiletto e installazione autoradio, sono al dunque del cablaggio e mi è sorto un dubbio : qual'è il cavo corretto del positivo per mantenere la memoria delle stazioni? rosso o giallo oppure entrambi?Se metto sotto chiave perdo le stazioni sempre, giusto?
Altro quesito che dimensioni ha la batteria originale?
Diametro cavo corrente dei fendinebbia?
Chiaramente a lavoro finito vi mostrerò qualche foto, grazie in anticipo
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Info varie
Le autoradio dovrebbero aver gia la possibilita di collegare i due fili assieme in modo da escludere il sottochiave.
Il sottochiave ti fa chiudere la radio con chiave disinserita ma non ti dovrebbe perdere le stazioni memorizzate .
Sarebbe da guardar lo schema ma di solito il giallo tiene le memorie e dovrebbe essere diretto ai 12 volt il rosso dovrebbe abilitarti il sottochiave.
Se li colleghi assieme escludi il sottochiave. Non hai lo schema elettrico dell'autoradio??
- Pesciolino
Re: Info varie
Per il mia poca esperienza, mi associo a ciccio,e per il cavo anti nebbia,io ho un 1,5Ciccio1980 ha scritto:Le autoradio dovrebbero aver gia la possibilita di collegare i due fili assieme in modo da escludere il sottochiave.
- Picoz
- Nome: Daniele
Re: Info varie
OK grazie 1000 pensavo l'esatto contrario per il colore dei fili...
Comunque non ho ancora deciso dove collegarla, se diretta alla batteria (dove temo ci siano dispersioni) o sotto chiave, ho dato una rapida occhiata al devio chiave e a sto punto dovrei montare un ruba corrente sul rosso giusto? O c'è la possibilità di prendere il sottochiave dalla scatola dei fusibili?
Potreste rispondermi " guardati lo schema elettrico" ma in realtà pure se lo guardo è uguale..non ci capisco na mazza
Pesciolino pensavo di stare su un 3-3,5 troppo???
- Nome: umbus
Re: Info varie
ti ho risposto anche altrove.
il giallo memoria il rosso positivo. se lo stereo non è d'epoca ha i connettori iso che ti semplificano il tutto. se fosse d'epoca di solito c'è un adesivo con lo schema dei fili o dei fastom relativi alle connessioni.
per il sotto chiave devi decidere se vuoi che lo stereo si senta solo con la chiave inserita nel nottolino (scelta sconsigliata)
se usi uno stereo moderno (anni 80 in poi) ed ha i connettori iso i colori sono sempre gli stessi: giallo(memoria stazioni) rosso (tensione positiva) nero (massa) blu (comando antenna elettrica o se previsto puoi pilotarti un amplificatore con un relè) , arancio (illuminazione nottuna) , doppietti pos e neg cavi casse (da 2 a 4 coppie di cavi a seconda dello stereo)
io userei la classica configurazione giallo+rosso al positivo batteria (cassetta fusibili clacson). poi vedi tu.
l'arancio se l'illuminazione vuoi che venga attivata con l'accenzione delle luci, va colegata al positivo delle luci quadro.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Info varie
3 e 3.5 di fili non esisfono
Vai 1,5 poi 2,5 e poi 4
Dipende tutto dalla potenza che devi alimentaree d
Alla distanza che devi percorrere.
Cmq ricorda che e sempre bene metterci un fusibile dedicato che sara dimensionato in base al cavo che usi.
Credo che i fendi abbiano 40 w di potenza per cui sui 12 volt avrai un assorbimento di circa 6.6 A.
Calcola che l'impuanto luce di casa viene normalmente fatto con filo 1,5 e protetto con magnetotermico (che fa le stesse funzioni del fusibile ) da 10 A. E parliami di tratte molto piu lunghe.
Il 2,5 mmq invece lo proteggi adirittura con il 16 A.
Sullu macchine inoltre vedi fusibili che artivano a valori molto piu alti di solito con cavi molto piu fini dovuto proprio alle distanze.
Ovviamente filo un po piu grosso non fa male ma se son due semplici lampadineyye occhio a non esagerare ti troveresti scomodo a passarli crimpafli ecc
- Picoz
- Nome: Daniele
Re: Info varie
grazie umbus e grazie Ciccio tutto chiaro se volessi prendere il positivo dai fusibili dove è meglio collegarsi?e sotto chiave su che colore prendere il positivo?
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Info varie
Il sottochiave nel portafusibile dovrebbe arrivare a monte del morsetto n.2 con filo blu. Controllalo con il tester cmq che non sia stato fatto qualche accrocchio per cui a valle di qurllo cosi hai la protezione.
Il rosso affianco invece ti arriva direttamente dal 12 v del regolatore...
- Nome: umbus
Re: Info varie
la migliore posizione dove alimentare è dal fusibile clacson-luce cortesia specchietto. se dovesse bruciarsi il fusibile, non ti impedirebbe l'uso di altro.... se non il clacson o la luce nello specchietto.
- Nome: umbus
Re: Info varie
puoi anche prenderlo direttamente dal morsetto batteria inserendo un porafusibili ausiliario solo per la radio a monte....
- Picoz
- Nome: Daniele
Re: Info varie
Volevo ringraziare tutti della pazienza e dei consigli che mi avete dato, ho appena finito di montarla e ho l'ho collegata con negativo a batteria e positivo direttamente sul blocchetto sotto chiave, non so perché, ma alla scatola dei fusibili sotto chiave, la radio andava a singhiozzi qualche santo l'ho ricordato pure io, vista la posizione scomodissima del blocchetto, comunque fatto
Ora devo fissare le 2 casse sotto i para ginocchia, qualche idea spiccia?
Appena finisco come promesso foto degli interni pressoché finiti,mancano casse e voltmetro da fissare ed esternamente i fendinebbia hella gialli che ho preso oggi, tenuti in modo impeccabile, con la cromatura posteriore perfetta a specchio,ma devo capire come montarli visto che sembra abbiano gli attacchi non idonei al 5quino.
Se non erro guardando l'auto frontalmente il vetro rigato va a sinistra e il liscio a destra giusto?
- Picoz
- Nome: Daniele
Re: Info varie
nessuno ha montato le casse sotto il paraginocchia?e per i fendinebbia vanno bene in posizione come descritto sopra?
Re: Info varie
------Ciao Picoz,per le casse non mi cimento poichè non è il mio pane.Per quanto riguarda i fari antinebbia, se ti metti alla guida (che è da sempre il modo convenzionale per indicare la posizione degli accessori delle vetture),il faro con il vetro rigato, che è quello che provoca il fascio di luce bassa e diffuso in larghezza,va alla sinistra,e va orientato a pochi metri (4-o- 5)dal muso e verso il basso.L'altro col vetro liscio è quello chiamato di profondità,cioè che va ad illuminare il ciglio destro della strada a circa 10-15 metri di distanza,il fascio deve illuminare a quella distanza la fine dell'asfalto e la parte in terra non asfaltato.Per fare queste regolazioni dovresti metterti in una strada senza traffico od un piazzale di sera,disporre la vettura come se tu viaggiassi normalmente a circa mezzo metro dal ciglio e poi scendi e regoli i fari come descritto.Ricorda che il sinistro serve a vedere il centro strada, senza abbagliare chi incroci,cioè la striscia centrale che delimita le due carreggiate; mentre il destro serve per vedere il ciglio della strada ed eventuali ostacoli (pedoni o biciclette) che raggiungi ma eviti con la velocità adeguata.Ultimo consiglio,attento a controllare l'interno dei fari per sapere se montarli sopra o capovolti sotto al paraurti. Allora,che determina il fascio rivolto verso il basso nel faro con il vetro rigato,è il piccolo schermo che è all'interno del faro stesso: Se montato correttamente,questo deve essere posto dalla parte bassa della parte anteriore della lampada,in questa posizione,il fascio di luce viene riflesso verso la parte alta della retrostante parabola la cui curvatura lo dirige poi verso il basso in uscita.Non occorre assolutamente inclinare il faro più di tanto.Per il faro di destra il discorso è diverso,lo schermo deve essere al centro della lampada,in questo modo tutto il fascio è riflesso da tutta la parabola retrostante e risulta rettilineo e parallelo alla sede stradale . Lievemente inclinato e girato verso destra lo orienterai a dovere.In alcuni fari era possibile (vecchi ricordi) aprire il faro, e ruotare la parabola ed il relativo piccolo schermo per poter scegliere se installarlo sotto o sopra al paraurti stesso. Non forare il paraurti ma scegli e trova i morsetti che occorrevano per fissare i fari alla lama del paraurti. In questo modo i fari risulteranno montati verso il musetto e non sporgeranno sul davanti del paraurti stesso ,rimanendo così più protetti dagli urti. Questo è lo schizzo di come erano fatti ,scusa se non è molto bello ma l'importante è fare sapere come erano realizzati in modo che uno se li possa anche fare da solo e magari con due pezzi di piatto inox. Spero di esserti stato d'aiuto.
- Picoz
- Nome: Daniele
Re: Info varie
Grazie Adriano dei consigli e informazioni che erano a me o sconosciute o imprecise e grazie anche dello schemino, unico dubbio, la leva data dal bullone sulle due lamiere è abbastanza forte da non allentarsi o forse meglio sfilarsi dal paraurto con le vibrazioni?
Re: Info varie
-----Ora non ricordo bene ,ma senz'altro quella che stringeva la parte interna del paraurti era senz'altro zigrinata(devi scusarmi ma sai quanti anni sono trascorsi dall'utilizzo di quei morsetti?) Pertanto se te li vuoi fare sarebbe sufficiente rendere ruvida quella parte di staffa magari con due o tre punti di saldatura,però tieni presente che quella esterna abbracciava una bella fetta del paraurti con la sua sagoma,tanto da vedersi bene dal davanti, ed una volta serrata non si muoveva più. Aveva due viti da 6 MA a testa esagonale, disposte parallelamente al paraurti e la staffa entrava tanto che le faceva appoggiare al suo bordo , una delle due piastrine aveva i due fori filettati,non c'erano i dadi ,ed era almeno 5mm di spessore,per poter garantire un certo numero di filetti. Se decidi di farle ,se vuoi, posso farti un disegno fatto meglio,ma penso che il concetto tu lo abbia capito. Dopo i due fori passanti delle viti,la parte posteriore della piastrina esterna , continuava finendo a punta e recava il foro dova andava fissato il perno del faro; mentre l'altra piastra finiva subito dopo i fori di fissaggio da 6MA. Fra la piastrina che abbracciava la parte esterna del paraurti ed il paraurti stesso ,puoi inserire un piccolo pezzo sagomato ma sottile di gomma dura; essa proteggerebbe il paraurti dal contatto della piastrina e contribuirebbe a non fare scivolare il supporto. Però ti consiglio gomma dura o plastica morbida per evitare che il faro possa innescare vibrazioni fastidiose.
