tipo di bronzine
Inviato: 16.08.2007, 16:08
da El Machico
ciao,ho un quesito da porre,stò preparando il mio 500 e come albero motore ho impiegato quello del 126 personal,opportunamente alleggerito e bilanciato ,in accoppiata bielle del panda 30 alleggerite e bilanciate,ora la mia domanda è, che tipo di bronzine devo usare?
pensavo di utilizzare quelle del motore originale del mio 500 (500R),cosa ne pensate?
grazie
Inviato: 16.08.2007, 17:20
da Gazzfab
devi mantenere le stesse bronzineche erano accoppiate all'albero originale
P.S. dove hai preso quella foto?? :idea:
Mis embra di averle già viste!!Mi auguro che tu non le abbia pagate 99€ :idea:
Inviato: 16.08.2007, 17:35
da Zio JO
Vanno benissimo le bronzine originali. In rettfica dopo adeguata misurazione sapranno dirti se necessiti di bronzine originali o maggiorate in seguito alla minorazione dell'albero per via della rettifica dello stesso.
Salutoni. Zio JO
Inviato: 16.08.2007, 17:44
da El Machico
Gazzfab ha scritto:devi mantenere le stesse bronzineche erano accoppiate all'albero originale
il problema è che l'albero l'ho acquistato su ebay e non erano comprese le bronziine.
le bielle le ho pagate 20,00 eur sempre su ebay,sono perfette pari al nuovo.
la foto l'ho presa da ebay,le vende un mio amico.
approposito di foto,non riesco a inserire le mie,mi dice che il formato non va bene come faccio a cambiarlo?
Inviato: 16.08.2007, 17:49
da El Machico
Zio Jo ha scritto:Vanno benissimo le bronzine originali. In rettfica dopo adeguata misurazione sapranno dirti se necessiti di bronzine originali o maggiorate in seguito alla minorazione dell'albero per via della rettifica dello stesso.
Salutoni. Zio JO
ok, quanto mi viene a costare un lavro del genere? :idea:
l'albero è un fondo di magazzino nuovo nuovo, se da un autoricambi compro le bronzine per questo albero?
nel caso dovessi montare le bronzine originali a che problemi andrei incontro?
Inviato: 16.08.2007, 17:59
da Gazzfab
Se l'albero motore è nuovo, puoi montare le bronzine originali
Inviato: 16.08.2007, 18:03
da El Machico
grazie per i consigli,speriamo bene!!!
Inviato: 16.08.2007, 18:30
da Zio JO
Per bronzine originali s intendono tutte le bronzine compatibili con quell'albero se non è mai stato rettificato.
Le bronzine maggiorate invece vanno montate quando l'albero è stato tornito (quindi ridotto il collo di strisciamento della bronzina).
Salutoni. Zio JO
Inviato: 16.08.2007, 19:09
da Gazzfab
Lui ha parlato di albero motore nuovo
Quindi se non è stato preso per il cu....o vanno benissimo le originali, senza nessuna maggiorazione
Giusto jo?
Inviato: 16.08.2007, 19:12
da Zio JO
Giusto
Zio JO
Inviato: 16.08.2007, 19:19
da El Machico
l'albero è del 126 personal nuovo di pacca,quindi stando a quanto dite monterò le bronzine originali della 500R smontate dal motore attuale.
Inviato: 16.08.2007, 19:20
da Gazzfab
NO!!!Se l'albero è nuovo di pacca, compra le bronzine nuove di pacca!!!Costano 20€ ed avrai un accoppiamento nuovo e perfetto!!!
Non risparmiare sulle bronzine!!!
Se hai albero nuovo prendile nuove!
Inviato: 16.08.2007, 19:28
da El Machico
si infatti pensandoci è decisamente meglio prenderle nuove.
evitiamo di fareil B.....E!!!!
come si dice dalle mie parti!!!!
