differenze calotta 500f/l e r/126
Alex500f
Nome: alessio
Messaggio da Alex500f »
Salve a tutti, vorrei sapere quali sono le differenze tra le 2 calotte spinterogeno in questione.
Grazie!
MeSoRotto
Nome: luigi
Re: differenze calotta 500f/l e r/126
Messaggio da MeSoRotto »
Ciao Alessio;
Che io sappia non credo ce ne siano :sad: almeno tra quelle della F/L e quella della R
Comunque attendiamo gli esperti :lol: :lol: :s
Alex500f, Tra F/L non cè nessuna differenza a parte il colore in base all'anno di produzione possono essere nere o marroni tendente al rosso, stessa cosa è tra R e 126 sono intercambiabili ma non adattabili alla F/L anche se a prima vista sembrano uguali, cambia il dentino d'incastro sullo spinterogeno, cambia anche la spazzola rotante o distributore rotante.
Cambia anche tutto lo spinterogeno che nelle F/L è in 2 pezzi ed invece nella R e 126 è in un'unico pezzo, ma tutti e due sono intercambiabili, in poche parole puoi mettere quello della R/126 sulla F/L/D, utilizzando la calotta specifica.
Maurizio ha scritto:Alex500f, Tra F/L non cè nessuna differenza a parte il colore in base all'anno di produzione possono essere nere o marroni tendente al rosso, stessa cosa è tra R e 126 sono intercambiabili ma non adattabili alla F/L anche se a prima vista sembrano uguali, cambia il dentino d'incastro sullo spinterogeno, cambia anche la spazzola rotante o distributore rotante.
Luigi hai visto che gli esperti appena li chiami arrivano!
Grazie Maurizio sempre disponibilissimo. :s
Alex500f
Nome: alessio
benissimo ringrazio tutti per l'interessamento!! :? a prestoo ciaoooo :s :s
giusto per rendere più completa a comprensiva la spiegazione di Maurizio, gia ottima, mi permetto di aggiungere delle foto
Maurizio ha scritto:cambia il dentino d'incastro sullo spinterogeno,
questo è il dentino di cui si parla, questa calotta non è ne di 500 ne di 126 ma giusto per fare capire di che si parla(non ho trovato foto con vista da sotto di 500/126)
notare la diversa posizione dell'incavo
Maurizio ha scritto:cambia anche la spazzola rotante o distributore rotante.
queste le spazzole rotanti
Maurizio ha scritto:Cambia anche tutto lo spinterogeno che nelle F/L è in 2 pezzi ed invece nella R e 126 è in un'unico pezzo.
gli spinterogeni a confronto
Dans75
Nome: Daniele
Messaggio da Dans75 »
Vi ricordo che non è propio plug and play il montaggio dello spinterogeno r 126 su monoblocco 110F... :s
Sicuramente devi prendere anche la forcella che tiene fissato lo spinterogeno dell'R e 126
Alex500f
Nome: alessio
oggi cercando a casa ne ho trovato uno di una 126, e confrontandolo con il mio della f cambiano parecchie cose
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
Dans75, ha ragione, cambiano le altezze.
Per usare quello 126 su blocco 500 ci vuole una rondella spessa 9mm altrimenti l'ingranaggio è allineato male su quello della camma.
Quello 500 su blocco 126 non si può usare a meno di diminuire l'altezza della battuta nel monoblocco.
Dans75
Nome: Daniele
Nick85 ha scritto:Dans75, ha ragione, cambiano le altezze.
esattamente Nick85 :?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
