[GUIDA] Restaurare un volante in legno
- Nome: Valenzano
Come al solito mentre cerco una cosa ne trovo un'altra infatti cercando dei pezzi per un amico ho ritrovato questo volante che montavo un po di anni fa su una mia auto.
Sinceramente non mi è mai piaciuto molto per via di quelle forme un po grossolane e cosi ho deciso di metterci mano e ho cercato di ingentilirlo per quanto possibile.
Ultima modifica di Valenzano il 16.08.2007, 13:32, modificato 1 volta in totale.
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
- Andrea.mei
- Nome: Valenzano
- Lele_vr
- Nome: Valenzano
Ciao Lele ci credo che hai impiegato due giorni e sicuramente ti sarai rovinato le mani.
Io l'ho carteggiato con la levigatrice orbitale e siccome era verniciato probabilmente con della vernicie poliuretanica ho consumato una decina di dischetti da 120 impiegandoci un'ora buona ,si consumavano a una velocita paurosa.
Se presenta ancora dei segni cerca di eliminarli spianandoli piu che puoi perche quando sara verniciato si noteranno paurosamente
La vernicie poliuretanica va bene e non spendi molto io ho usato del trasparente della RM da carozzeria ,se hai un amico del mestiere ti consiglio di farlo verniciare a forno perche ogni punto di polvere sara' come un paracarro.
Se vuoi scurirlo un po ti consiglio la rolla che è una polvere che va diluita nell'acqua fino ad ottenere il colore che vuoi e poi va data a pennello.Costa due soldi e non corri il rischio di reazioni con la vernicie bisogna solo lasciarla asciugare per qualche giorno per evitare brutti scherzi.
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Ho restaurato anche io un Luisi d'epoca che poi ho venduto su Ebay qualche anno fa..
Io vi consiglio di procurarvi della vernice vetrificante per parquet. E' molto più stabile e robusta del poliuretanico o del bicomponente da carrozzeria....
Basta mezzo chilo ben diluito, costa intorno ai 35 euro al kg, quindi con poca spesa ottenete la stessa robustezza e durata del volante costruito in fabbrica...
Salutoni. Zio JO
Salutoni. Zio JO
- Nome: Valenzano
Zio Jo la vernicie da parquet è molto resistente ai graffi ma si scheggia con estrema facilita ai colpi ,è vero che un volante non va preso a martellate!!!!.
Se tu provassi a fare un cofano di un'auto ti ritroveresti in poco tempo con una serie di mitragliate
Il poliuretanico non è male come resistenza un po meno come effetto
Il trasparente da auto è un buon compromesso tra resistenza ed effetto.
La cosa migliore in tutti i sensi sarebbe il ceramico ma visti i costi non mi sembra il caso
- Lele_vr
ùZio Jo ha scritto:Ho restaurato anche io un Luisi d'epoca che poi ho venduto su Ebay qualche anno fa..
Salutoni. Zio JO
Anche mio zio mi ha consigliato la vernice da parquet...sei già la seconda persona che me lo consiglia. Ora provo a guardarmi ancora un po' intorno e poi decido
- Lele_vr
