Buongiorno a tutti,
ieri hanno tentato di rubare il mio Cinquino.
Ho trovato lo sportello aperto , il blocchetto smontato ed i 3 fili collegati insieme.
Ho ricollegato tutto come da impianto elettrico , si accende i quadro le luci ed i tergicristalli....funziona tutto ma il motorino non gira; non da nessun cenno di vita.
Cosa potrebbe essere successo?...il fatto che abbiano collegato i 3 fili insieme può aver bruciato qualcosa?
La batteria è buona ed i fusibili non sono saltati.
Aiutooooo!!....
Matteo
TENTATO FURTO
- Pesciolino
Re: TENTATO FURTO
Io in tanto proverei direttamente a dare corrente sui dadi del motorino ,e vedere se gira,poi altre procedure!!
- Nome: matteo
Re: TENTATO FURTO
ok...questo week end faccio dei tentativi e vi faccio sapere!...
Grazie.
Grazie.
Re: TENTATO FURTO
Tieni però presente che forse è proprio questo guasto che te l'ha fatta ritrovare...
Questo si risolverà, se non la trovavi più era peggio!
- Nome: matteo
Re: TENTATO FURTO
Sono d'accordo..!....
infatti non me la sono presa più di tanto...credo sia stata una fortuna.
Adesso la risistemo e poi devo studiare qualcosa per evitare che ci riprovino!...
Re: TENTATO FURTO
Devi tenertela stretta, e rinchiusa in un garage o in altro posto sicuro, possibilmente con l'accesso occupato da altra macchina, non è detto che risolvi al 100% ma di sicuro li ostacoliMets5 ha scritto:Sono d'accordo..!....
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: TENTATO FURTO
giusto quello che dice maurizio
- Calimero
- Marmittaio
Re: TENTATO FURTO
...sei stato molto fortunato la 500 ce l'ai ancora..pensa se te la portavano via.se io dovessi accorgemene che mi stanno portando via la 500 .se faccio in tempo .prendo un palanchino glielo do' in testa e gli apro il cervello in due. poi magari me ne pento .prendo ago e filo e glielo cucio..scherzi a parte mi sa' che forse e meglio montarci un satellitare.
