Cappuccio specchietto interno..[Risolto]
- Nome: piero
Buongiorno ho un problema con il cappuccio dello specchietto della mia L,quando stavo per montarlo mi sono accorto che ci deve essere qualche problema:come faccio a inserire nella staffa il dado dello specchio,i fili della luce cortesia,e il cappuccio?cioè con quale sequenza?Poi ancora quando ho montato il vetro anteriore con guarnizione nuova,mi sono dimenticato di passarci dentro i fili,quindi non mi andrebbe di smontarlo ancora e secondo voi riesco a far passare i fili senza rovinare il bel giallo positano..
Re: Cappuccio specchietto interno..
i fili si passano sempre dopo aver montato il vetro, basta sollevare il lembo di gomme e fare entrare il filo magari aiutandoti con un pezzetto di legno appuntito
sequenza di montaggio specchietto: fili dentro il cappuccetto, infili il cappuccio nella staffa, aviti il bullone dello specchietto nella staffa prima facendo girare tutto assieme poi dopo che ha preso il filetto usando una chiave 10 fissa, stringi bene e poi colleghi i fili al loro posto alla fine passi i fili nella guarnizione
- Nome: piero
ciao Gianpaolo piacere di conoscerti,questo facendo girare tutto insieme non l'ho capita..allora se io infilo i fili dentro il cappuccio e inserisco il cappuccio,come faccio a mettere il dado dietro lo specchio se deve andare anche lui dentro il cappuccio?
Ciao Piero, piacere mio
non c'è dado dietro lo specchietto è già filettata la staffa
- Nome: piero
Ecco qua trovato il problema..Partiamo da più lontano:io ho una staffa con due fori,il primo in basso che è anche tondo e che corrisponde anche al cappuccio ma che non so a che serva,e un altro foro più in alto sagomato come la staffa dello specchio la quale entra perfettamente, ma che non corrisponde con niente nel cappuccio perchè è un po più alto.nel cappuccio invece c'è una fessura sopra il buco dove suppongo dovranno passarci i fili.la staffa entrando nel foro sagomato non avvita in nessuna filettatura ecco perchè io mi sono ritrovato un dado dall'altra parte..
allora:
il foro dove va fissato lo specchietto è quello in basso tondo e dovrebbe essere filettato, il dado che ti sei ritrovato serve come controdado per tenere bello fisso il tutto dopo
verifica sia filettato con un bullo da 6(chiave 10)
il foro sopra ovale serve per far passare i fili dal di dietro al davanti la staffa
- Nome: piero
se chiami la FIAT ti rispondono di portare la macchina in assistenza pensando che sia l'attuale 500, sicuramente chi ti risponderebbe non sa neanche l'esistenza della NOSTRA 500
verifica tutto e tienici informati
- Nome: piero
Ma era una solo una battuta..Ah domani vi posto le foto della mia bella..
- Nome: piero
Grazie Giampaolo era proprio quello il problema,ho appena finito di montarlo e funziona benissimo..
ottimo
