sera ragazzi...ed auguri di buon capodanno....
allora ragazzi nella mia 500 ho il cruscotto con 5 strumenti..mio papà mi ha regalato manometro press. olio , temperatura olio e indicatore benzina..
beh per i primi due è facile collegarli essendoci + positivo ; - negativo e G il segnale..
ma nell indicatore benzina che ha gli stessi simboli come lo devo collegare?? guardando lo schema dell'impianto elettrico (500 l) che ancora devo finire di collegare , ho visto che nel connettore a 5 pin del vecchio cruscotto , arrivano tutte e 2 i fili del galleggiante..
adesso ho un dubbio...x caso devo collegare un cavo al negativo e farlo andare al galleggiante e l'altro cavo che parte dal galleggiante è il ritorno e lo collego al pin G del nuovo indicatore benzina o cosa?? grazie in anticipo , sicurissimo di un vostro aiuto
collegamento manometro benzina..
- Nome: Giuseppe
- Nome: Giuseppe
Re: collegamento manometro benzina..
p.s. mi risponderete sicuramente che esiste il tasto cerca ecc..ho cercato nel forum però tra gli argomenti non ho trovato la soluzione al mio dubbio
- Emilio
- Nome: Emilio
Buon anno a tutti
Soul galleggiante hai due attacchi uno e la spia e l'altro la lancetta
- Nome: Giuseppe
e come lo capisco quel è la spia e quale è la lancetta?
Giu.mac91, scolleghi i 2 fili al galleggiante e con il tester, lo metti sugli hom e mettendo il puntale nero a massa e l'altro ad uno dei 2 faston del galleggiante del serbatoio ne troverai uno che se non sei in riserva non ti darà segnale, invece l'altro ti darà un'impedenza, quello che ti darà impedenza è quello della lancetta, e quello che non darà nulla sarà la spia della riserva, ripeto sempre che il serbatoio non sia in riserva.
- Nome: Giuseppe
quindi facile...dato che il galleggiante ce l ho smontato dal serbatoio , beh un puntale tocco la part in ferro del galleggiante..ed uno dei due che mi suona è la spia di riserva...grazie dell'aiuto :)
