accensione elettronica
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ragazzi ho il kit per l'accensione preso da Tinari ,rotore basetta impulsore del fire bobina punto e modulo ma in rete non trovo uno schema per il montaggio e non vorrei far danni,chiedo lumi a voi grazie
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: accensione elettronica
Messaggio da Giuliano500 »
ciao, prova questo semplice schema!! :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
ok adesso che mi fai pernsare e' quello che mi e' uscito nel kit,grazie
Giuliano500
Nome: Giuliano
esatto!!!tempo fa l'ho preso anche io quel kit!! :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Questi sono i componenti pero' lo schema non mi e' molto chiaro,non capisco dove va' il negativo verso la bobina
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
altre foto
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
scusa ma quella è la bobina del fire con spinterogeno effetto Hall???
Perchè quella della punto è diversa...
http://www.ebay.it/itm/BOBINA-D-ACCENSI ... 0345131072
Perdonate l'ignoranza.... Ma che io sappia su questa accensione, si deve utilizzare una bobina fire, se nn erro BAE800 che lavorano con tensioni più basse rispetto a quella nella foto (P30/126BIS)....
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Non saprei dirti qual'e' la differenza
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Caspita e cosa succede se non e' quella giusta?
Tanokart, :lol: leggo solo ora il tuo intervento fotocopia :mrgreen: sul cell devo dire che sono lentissimo a scrivere :D
Guarda io e l'elettronica siamo due pianeti differenti, quindi non sò cosa succede... potrebbe bruciarsi qualche componente o la bobina stessa oppure non funzionare correttamente tutto il sistema... :sad: unica cosa che mi ricordo è che mi ricordo, ma molto vagamente che queste bobine (FIRE) lavorano con tensioni più basse rispetto a quelle panda.... Chiedo scusa ai tecnici se ho utilizzati termini inappropriati e barbari :roll: :mrgreen:
Ma, il venditore, cmq doveva segnalarti l'utilizzo di una bobina FIRE.... 8-) specie se hai preso sensore e modulino da lui.... il cliente, si accompagna fino alla fine....
Per di più, queste bobine, costano relativamente poco... Io la mia Champion l'ho pagata da un rivenditore qui a CS a 22euro.... ma si trovano anche a 18euro come a 47euro... :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Hai ragione Tinari da una bobina del fire
http://www.500automotor.com/index.php?p ... t&Itemid=1
Tanokart
Nome: Gaetano
Chiuritusu ha scritto:Guarda io e l'elettronica siamo due pianeti differenti...
...io vado di punte e condensatori...e sopratutto calotta... :mrgreen:
Guarda Tano, per il momento mi trovo più che bene con questa accensione, motore regolare e nn perde un colpo...con questo nn voglio dare tutto il merito all'accensione, certo, come, nn posso fare un paragone con uno spint tradizionale, perchè, su questo motore nn l'ho mai provato.. Però, ho sentito girare il motore del mio amico franco595 prima e dopo l'accensione e la differenza si sentiva...motore molto regolare e pulito...ma era una di quelle di quelle che vende RikFerrari, con captatore ed anello con le due tacche magnetiche, che metti al posto delle punte nello spint originale, e con bobina panda....
