ragazzi forse ho fatto una cavolata
avevo fatto verniciare a polvere ( 200 gradi ) la bobina di accensione, tra poco dovro riassemblareil motore e provarlo,il mio dubbio è , funzionera ancora la bobina oppure ho fatto una stupidata?!
c è un modo per verificare se è perfettamente funzionante?
grazie a tutti
bobina accensione
- Nome: stefano
Re: bobina accensione
Per provare le bobine esisteva un banco prova da elettrauto, ma ormai tutti se ne sono liberati e difficilmente ne troverai uno... L'unica cosa è provarla, anche perchè cambiarla è un attimo.
- Nome: stefano
grazie Doibaf
tu mi tranquillizzi, dici che posso montarla per provare ad accendere ilmotore a terra?
nel caso il motore parta, che prova posso fare per star tranquillo che la bobina quando andro a montarla sull 500 non mi dia problemi, danneggiamenti?? ho letto che la bobina si scalda moltissimo in caso di poco isolamento interno
Stefano
Stefano
L'hai detto tu stesso: uno dei sintomi, prima di diventare completamente inefficente, è quello di scaldare troppo (da non poterci mettere la mano).
I primi tempi controllala ogni tanto. Solo per una prova fuori vettura non fa a tempo a scaldare.
- Nome: stefano
ok faro cosi
grazie mille dell aiuto
Stefano
Stefano
