Motore panda 30
- Nome: Merlino
Motore panda 30
Ciao a tutti mi servirebbe un aiuto, spero che non mi lanciate uova e scarpe dietro ... Vi spiego, ho un motore e cambio di una panda 30 preso in demolizione.. Come tutti i demolitori hanno tagliato tutto per far presto ... ora vorrei mettelo un po apposto per farmi un macchinario.. Solo che non so come si collega la bobina d'accensione... Qualcuno sa spiegarmi come collegarla per non folgorarla? grazie
- Velox
- Nome: Domenico
Re: Motore panda 30
per collegare la bobina non ci sono problemi trovi due contatti uno riportando il numero 15 e l'altro il numero 1, al 15 ci porti corrente sotto chiave in alternativa corrente fissa che devi togliere per spegnere il motore e al 1 vai allo spinderogeno tutto qui
- Nome: R
Re: Motore panda 30
Ricorda di mettere il meno , ovvero la massa , al motore se no non funziona nulla .
- Nome: Merlino
Re: Motore panda 30
Vi ringrazio molto , allora non occore una resistenza tra il positivo e la bobina?
- Nome: R
Re: Motore panda 30
No , massa diretta su parti metalliche del motore e il positivo come ti ha scritto sopra Velox . Non lasciare collegato il positivo per molto tempo a motore fermo .
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Motore panda 30
Siamo curiosi di sapere che "macchinario" ci devi fare!!!!500ino ha scritto:ora vorrei mettelo un po apposto per farmi un macchinario..
- Nome: Merlino
Re: Motore panda 30
Ve lo dico, non mi lanciate uova o roba varia ... Ho un trattorino con dietro una turbina per togliermi la neve, solo che essendo un trattore datato ha solo una retro marcia se lascio il trattore al minimo per andare piano la turbina riceve poca forza e si spegne il motore, se accelero con il trattore gira si più forte la turbina, solo che va anche più veloce il trattore e si intasa il camino della turbina un casino... Allora avevo pensato un motore a parte montato affianco alla turbina così lo accelero a manetta, mentre quello del trattore lo lascio al minimo, così ho la turbina che gira veloce, e il trattore che si muove piano piano e avanza di tapparsi il camino della turbina ... Solo che motore ho quello della panda 30 preso alla demolizione, che è raffreddato a aria cosi evito problemi di radiatori acqua ecc... Blocco un semiasse mentre l'altro da il moto alla turbina ... Ora non mi copiate il brevetto
- Duecanne
Re: Motore panda 30
500ino,
Mammamia che lavorone, non potevi risolvere con un motore elettrico? Usando il motore del trattore anche al minimo la batteria lo supporterebbe bene.
- Nome: Merlino
Re: Motore panda 30
Solo come minimo deve avere 25-30 cavalli...
