Pagina 1 di 5
Motorino d'avviamento
Inviato: 03.12.2012, 20:52
da Drago
salve a tutti, ieri l'altro mi sono trovato tra le mani un motorino d'avviamento del panda e smontandolo mi è venuta una idea trasferire il solenoide su un motorino 500 per fare l'accensione a pulsante. è ancora da finire ma volevo condividere con voi la mia idea
Re: il mio motorino d'avviamento
Inviato: 04.12.2012, 11:45
da Giampaolo.Malacri
non male come idea :?
è da vedere se la staffa che hai creato regge, fai le prove nella macchina e tienici informati che forse hai avuto colpo di genio :clap: :clap:
Inviato: 04.12.2012, 12:04
da doibaf
Ottima idea ma a colpo d'occhio mi sembra uno staffaggio troppo leggero... :sad:
Inviato: 04.12.2012, 12:57
da Drago
infatti la staffa è di prova anche perché devo vedere se il funzionamento del motorino non compromette nel normale funsionamento.vi tengo in costante aggiornamento, tempo permettendo :?
Inviato: 04.12.2012, 12:59
da doibaf
Tuo dovere!... E nostro piacere e arricchimento! :? :? :? :? :?
Inviato: 04.12.2012, 20:50
da Maurizio
è una prova che ho già affrontato, ti troverai difronte a 2 problemi uno modificabile senza troppe modifiche, ed è l'eliminazione della molla della forchetta originale del motorino d'avviamento, xche sommata alla molla della solenoide non ha la forza di tirarle tutte e due.
L'altro problema è che il corsore della solenoide non ha tanta corsa da spostare in avanti e dare contatto al motorino d'avviamento, io ho già provato a spessorare la battuta della forcella ma rimane inserito il pignone sul volano.
Cmq tu prsegui, magari io avevo una solenoide con poca corsa.
Inviato: 04.12.2012, 21:06
da Drago
grazie delle dritte, il solenoide è del panda ma mi ha detto il mio elettrauto che la molla del solenoide si elimina tanto cè quella del motorino e per la corsa ci avevo fatto caso anchio ma con un solenoide più lungo dovrei risolvere comunque terrò molto presente i tuoi consigli visto che ci hai già messo mano sul progetto :wink:
Inviato: 04.12.2012, 21:37
da Maurizio
Drago ha scritto:grazie delle dritte, il solenoide è del panda ma mi ha detto il mio elettrauto che la molla del solenoide si elimina tanto cè quella del motorino
no devi eliminare quela del motorino d'avviamento xche è troppo dura.
Inviato: 04.12.2012, 21:44
da Drago
ok ti ringrazio tanto mi hai fatto risparmiare un po di tempo :wink:
Inviato: 04.12.2012, 21:55
da Linux
va eliminato il blocchetto pulsante per poter abbassare il magnete ed avere corsa e forza sufficente -saluti e buon lavoro-
Inviato: 06.12.2012, 14:56
da Chiuritusu
E se si montasse un motorino delle chiusure ettriche???? sarebbe anche più leggero??? quello ha più corsa.... fattibile o no????
Inviato: 06.12.2012, 16:22
da Drago
ciao luca l'idea mi era presa anche a me ti dico che non ha un cavolo di forza, non riesce neanche a muovere l'ingranaggio dentato
Inviato: 06.12.2012, 20:34
da Chiuritusu
Azzz... peccato.. pensavo avessero più forza quegli aggeggetti :sad: ...
Ottimo rimedio cmq.. :?
Inviato: 06.12.2012, 21:48
da Drago
spero di riuscirci a provarlo sul motore comunque sia terro tutti informati e se avete info o idee fatevi avanti accetto tutto, poi si mi riesce faccio una guida nel forum :?
Inviato: 20.02.2013, 18:46
da Drago
Ciao ragazzi nel mentre che la testata e' in rettifica ho ripreso in mano il moto fino d' avviamento e mi e' sorta una domanda: ma il moto 500 126 in che verso gira? E quello della panda 30? Boooo questo lo ignioro
