Motorino d'avviamento
- Drago
- Nome: marco
salve a tutti, ieri l'altro mi sono trovato tra le mani un motorino d'avviamento del panda e smontandolo mi è venuta una idea trasferire il solenoide su un motorino 500 per fare l'accensione a pulsante. è ancora da finire ma volevo condividere con voi la mia idea
Re: il mio motorino d'avviamento
non male come idea
è da vedere se la staffa che hai creato regge, fai le prove nella macchina e tienici informati che forse hai avuto colpo di genio
Ottima idea ma a colpo d'occhio mi sembra uno staffaggio troppo leggero...
- Drago
- Nome: marco
infatti la staffa è di prova anche perché devo vedere se il funzionamento del motorino non compromette nel normale funsionamento.vi tengo in costante aggiornamento, tempo permettendo
Tuo dovere!... E nostro piacere e arricchimento!
è una prova che ho già affrontato, ti troverai difronte a 2 problemi uno modificabile senza troppe modifiche, ed è l'eliminazione della molla della forchetta originale del motorino d'avviamento, xche sommata alla molla della solenoide non ha la forza di tirarle tutte e due.
L'altro problema è che il corsore della solenoide non ha tanta corsa da spostare in avanti e dare contatto al motorino d'avviamento, io ho già provato a spessorare la battuta della forcella ma rimane inserito il pignone sul volano.
Cmq tu prsegui, magari io avevo una solenoide con poca corsa.
- Drago
- Nome: marco
grazie delle dritte, il solenoide è del panda ma mi ha detto il mio elettrauto che la molla del solenoide si elimina tanto cè quella del motorino e per la corsa ci avevo fatto caso anchio ma con un solenoide più lungo dovrei risolvere comunque terrò molto presente i tuoi consigli visto che ci hai già messo mano sul progetto
no devi eliminare quela del motorino d'avviamento xche è troppo dura.Drago ha scritto:grazie delle dritte, il solenoide è del panda ma mi ha detto il mio elettrauto che la molla del solenoide si elimina tanto cè quella del motorino
- Drago
- Nome: marco
ok ti ringrazio tanto mi hai fatto risparmiare un po di tempo
va eliminato il blocchetto pulsante per poter abbassare il magnete ed avere corsa e forza sufficente -saluti e buon lavoro-
E se si montasse un motorino delle chiusure ettriche???? sarebbe anche più leggero??? quello ha più corsa.... fattibile o no????
- Drago
- Nome: marco
ciao luca l'idea mi era presa anche a me ti dico che non ha un cavolo di forza, non riesce neanche a muovere l'ingranaggio dentato
Azzz... peccato.. pensavo avessero più forza quegli aggeggetti ...
Ottimo rimedio cmq..
- Drago
- Nome: marco
spero di riuscirci a provarlo sul motore comunque sia terro tutti informati e se avete info o idee fatevi avanti accetto tutto, poi si mi riesce faccio una guida nel forum
- Drago
- Nome: marco
Ciao ragazzi nel mentre che la testata e' in rettifica ho ripreso in mano il moto fino d' avviamento e mi e' sorta una domanda: ma il moto 500 126 in che verso gira? E quello della panda 30? Boooo questo lo ignioro
