elaborazione motore fiat 500
salve ragazzi sono luca e sto elaborando un motore 500 portato a 650 vorrei qualche consiglio dagli amici sulla decisione di che asse a cammes montare perchè sono un pò indeciso se usare un 40/80 o un 45/75 della lavazza tecno o mi consigliate qualcunaltro.le modifiche fatte sono:
cilindri e pistoni 77.6 con piastra
testata monocondotto con valvole asp.30 scar.34 con lucidatura dei condotti
albero motore e bielle lucidate e allegerite volano allegerito a 5 kg circa ed equilibrattura di tutta la massa rodante
carburatore dell'orto FDZ 28 32
scarico doppia canna modello abarh comprata da nanni
grazzie anticipatamente agli amici :
Re: elaborazione motore fiat 500
nesuno per me?
si io
visto che è un argomento ampiamente discusso ti posto direttamente il posto dove cercare Elaborazioni:MOTORE
buona lettura
buona lettura
grazzie 1000
- Nome: Tonino
Consiglio spassionato monta la 45/75 di Lavazza non rimarrai deluso
grazie tony84.mi sapresti dire che differenza passa da un cammes 45/75 a un 40/80
letta a gradi sulla carta c'è un ritardo di 5 gradi rispetto ad una 40/80, ma poi ci sono da considerare l'alzata max della camma (che nella 45/75 è di 7,6mm) calettamento Alzata max al PMS...
Cmq è una camma che sta riscuotendo un gran successo, visto il suo buon compromesso, su strada..
Anche io opterei per la 45/75!!!
- Fra500r
- Nome: Franco
L'ho provata personalmente la 45/75 con alzata 7,6 e anche diversi amici miei e rispetto alla 40/80 la differenza c'è.. il motore ha più coppia e sale anche meglio di giri!! fagli un bel r.c. non meno di 10:1 e se sei ancora in tempo monta le valvole 36 all'aspirazione ed anche se fosse il mio motore toglierei ancora qualche kg al volano (è solo una mia riflessione, ci sono moltissime idee di pensiero su questo argomento, tu cmq segui quella che ritieni più giusta)
e poi ci fai sapere come va
- Nome: R
Volano : ( non lo spiego più !! )
Cilindri accoppiati : molta molta molta attenzione al parallelismo di questo prodotto !! ha creato problemi quai sempre , controlla bene le tolleranze .
buongiorno a tutti e grazzie per i consigli. per quando riguarda le tolleranze rik il mio tornitore e un mastro nel suo lavoro e sto tranquillo. poi tornando a chiuritusu la differenza che volevo capire e il caratere , se la 45 /75 tira ai bassi e alti giri rispetto al 40/80.perche sono molto indeciso tra le due
A parte che non non sarà un 650cc ma un 662cc,
la prima ti darà qualche cosa di più nei medioalti giri , la seconda andrà meglio agli alti giri.
in ogni caso buon divertimento
ci saranno effettivi 200giri di differenza di utilizzo su un motore non troppo spinto.
spol capito il concetto
- Nome: Tonino
La 45/75 come dice Fra è un ottimo profilo, la differenza in alto è quella indicata da spol come regime max ma ha una distribuzione di coppia migliore se si lavora bene, hai un motore molto lineare che quando ti gira ti permette di avere un buon tiro, hai un motore regolare e nervosetto, la 40/80 ha meno coppia in basso.....Ripeto io la consiglio ho sentito diversi motori e tutti soddisfatti dell'acquisto....Non appena possibile invierò una camma alla CMC per farla riprofilare con questo profilo da provare sul mio ex 650cc...
a tutti optero per la 45/75 della lavazza . vorei un consiglio su che bichierotti aquistatre la lavazza a quelli stradali e quelli allegeriti .
- Peo81
a mè Lavazza consigliò i bicchierotti stradali,non quelli alleggeriti...
