[GUIDA] Come recuperare le porte originali
Velox
Nome: Domenico
Messaggio da Velox »
Salve ragazze e ragazzi, dopo aver usato il cerca non ho trovato un topic simile, come promesso spero di fare cosa gradita, inserisco qualche esempio come poter recuperare le sue porte originali in economia (spendendo davvero poco) in modo eccellente e conforme al Originale come anche si eseguivano i lavori al epoca. Si trattano di più porte giusto per rendere l'idea ;)
Velox
Nome: Domenico
Re: Recupero porte originali...
purtroppo qualche foto non me l'ha caricato non so ancora il motivo ma mi sa che dovrebbe essere tutto chiaro.
Ritento a inserire le foto
ottimo lavoro Domenico, complimenti :? :clap:
curiosità, visto che ho intenzione di fare la stessa cosa alla mia(l'altra è questa un lavoro da pazzi :mrgreen: ), quel lamierato lo vendono così senza il girofinestrino o lo hai tagliato tu, mi pare che sui siti sia intero, mi sbaglio??
ancora complimenti
Velox
Nome: Domenico
Grazie per i complimenti, ti rispondo anche sulla tua domanda, non ti sbagli le vendono completi con l'arco, ma il lavoro più semplice e più veloce è quello che ho fatto io. Solo che per ora da qualche mese non è più in vendita il telaio interno, mi hanno riferito che si è rotta la pressa e attualmente non sono in grado di dirmi quando torneranno in vendita ;)
Darò uno sguardo alla tua grazie per l'indicazione ;)
grazie per la risposta
purtroppo della mia non ho foto del lavoro ma solo questa da finito, vorrei fare lo stesso con l'altra ma ho il lamierato esterno messo male e ho sempre pensato a quello che hai messo tu
la mia l'avevo risanata con pezze ma parlo di una 10ina di anni fa
altra domanda, com'è come lamierato?? veste bene o bisogna aggiustare molto?? lo spessore è buono??
grazie ancora
Velox
Nome: Domenico
Giampaolo.Malacri ha scritto: altra domanda, com'è come lamierato?? veste bene o bisogna aggiustare molto?? lo spessore è buono??
grazie ancora
Il lamierato è perfetto calza alla perfezione, servirebbe solo abbassare il bordino dove alloggia il raschiavetro ma non a tutti, lo spessore è di 8 decimi come in origine, secondo il mio modesto parere si trattano di ristampe originali, unica cosa che arrivano senza trattamento arrivano a lamiera nuda se si devono tenere a magazzino sarebbe opportuno applicare del epossidico (antiruggine) altrimenti come ho fatto io a lavoro terminato, per non sovraporrere tanti strati di vernice. ;)
....c' to dic' a' fa' !!!!!!!!
Mimì sei sempre il più perfetto degli appassionati.
accellente lavoro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grazie Domenico, ottime informazioni, giusto quelle che da anni cercavo ma che ancora nessuno mi aveva dato :?
ora come riesco mi ordino il guscio pure io, altra domanda(se non esagero) dove lo hai preso??
avevo il sito tra i preferiti ma non riesco a ritrovarmelo :picchiatesta:
Velox
Nome: Domenico
ma figurati sempre a disposizione , le ho preso da julcar.
quello che avevo io in memoria http://www.euroitalia500-commerce.it/mo ... cts_id=432 :?
ancora grazie
Velox
Nome: Domenico
Giampaolo.Malacri ha scritto:quello che avevo io in memoria http://www.euroitalia500-commerce.it/mo ... cts_id=432 :?
ancora grazie
Ercrespo
Nome: daniele
Messaggio da Ercrespo »
ottimo lavoro velox impeccabile :wowo!!: magari riuscissi a farlo io penso di non esserne proprio in grado non tanto a sfogliare la porta quanto poi a rimettere tutto in squadro....comunque mi devo ricredere non è la stessa cosa della sostituzione della intera porta
Velox
Nome: Domenico
Ercrespo ha scritto:ottimo lavoro velox impeccabile :wowo!!: magari riuscissi a farlo io penso di non esserne proprio in grado non tanto a sfogliare la porta quanto poi a rimettere tutto in squadro....comunque mi devo ricredere non è la stessa cosa della sostituzione della intera porta
grazie... è davvero facile pensi un po la prima porta che vedi allegato al inizio con risultati finali quella nera le ha fatto un mio clienti con il sistema fai da te presso la mia sede con la mia assistenza.
Si è vero sono molto superiori quelli rifatti in questa maniera per spessore lamiera, perfezione squadratura e posizione cerniere ma sopratutto per il prezzo. Calcoli che se prendi il guscio 40,- euro il telaio per ripristinare il suo quando lo rimetteranno in vendita 45,- Euro ;)
Andrè
Messaggio da Andrè »
Uè !!! Mimì !!! e qui mi sembra di riconoscere qualcosa :lol:
va a finire che ho dato un contributo al forum già prima di iscrivermi Rido
Per chiarezza e rispetto verso gli altri utenti, al piccola che si vede "incartata" in queste foto è la mia Bomboniera ;)
Torna a “CARROZZERIA”
