Pagina 1 di 4
Aria dal contakilometri
Inviato: 09.11.2012, 22:23
da Frengoestop
A partire dai 160 km orari esce un terribile flusso d'aria dal contakilometri che si dirige precisamente in mezzo alle mie gambe e, in quei giorni in cui non uso l'assorbente, è veramente un fastidio.
Ho visionato dal vano anteriore la zona del contakilometri ed effettivamente non è attaccato direttamente alla lamiera; in poche parole, c'è spazio abbondante per il passaggio di aria.
Ho fatto qualche indagine tra cinquecentisti nati prima della seconda guerra mondiale e mi confermano che alcuni modelli avevano una "cuffia" all'interno del vano serbatoio in corrispondenza del tachimetro.
Per risolvere il problema avrei pensato di applicare della spugna sotto al contachilometri (in pratica nella zona in cui termina con l'asse dello sterzo.
Voi che consigliate?
Re: Aria dal contakilometri
Inviato: 09.11.2012, 22:25
da Rikferrari
Si consiglia di leggere il regolamento del forum !!! :?
Inviato: 09.11.2012, 22:26
da Maurizio
Frengoestop, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Inviato: 10.11.2012, 0:20
da CeNioZ
Che poi a me sembra più una presa in giro che un post di consigli blah
Inviato: 10.11.2012, 9:34
da Frengoestop
Salve Cenioz: io ho questo problema al momento e lo rappresento. Poi ho altre questioni da sottoporre (per esempio: eliminare del tutto il riscaldamento comporta dei problemi al sistema di raffreddamento? Ciao e buona giornata
Inviato: 10.11.2012, 10:34
da Giampaolo.Malacri
confermo che sotto il contaKm si trovava una spugna preformata per evitare che entrasse aria dall'esterno, puoi rivolvere in due modi
1) trovarti la spugna in questione(la tua 500 è una F o una L??)
2) costruirti la spugna con della semplice gommapiuma :?
PS. quando vuoi posta pure le altre domande ma ricorda sempre di verificare, con il CERCA, che le risposte già non ci siano :?
Inviato: 10.11.2012, 11:15
da Frengoestop
Molte grazie Giampaolo.
Assicuro di aver eseguito una ricerca per non aprire un'ulteriore discussione.
La mia 500 è una R; proverò a "coibentare" con una spugna il contakilometri nella parte dell'abitacolo poichè dalla parte del vano serbatoio è più complicato per la presenza di cavi e loro attacchi. Se non funziona questa idea, allora passerò a tentare una coibentazione dal vano serbatoio.
Da notare che dalla parte del vano serbatoio a ridosso dell'apertura del contakilometri c'è un buco "in rilievo" speculare ad un altro foro in rilievo dalla parte sinistra; tuttavia questi fori non dovrebbero comunicare con l'abitacolo, quindi al momento non li tappo.
Ancora grazie Giampaolo.
Intanto utilizzerò la mattinata per cambiare una maniglia interna della portiera.
Inviato: 10.11.2012, 11:20
da Adriano.Casoni
-----Concordo in pieno con Cenioz: Cambia metodo nel"rappresentare" i tuoi problemi Frengo. 8-)
Inviato: 10.11.2012, 11:32
da Calimero
Adriano.Casoni ha scritto:-----Concordo in pieno con Cenioz: Cambia metodo nel"rappresentare" i tuoi problemi Frengo. 8-)
Inviato: 10.11.2012, 11:35
da Umbus500
160 km/h.... ma forse hai sbagliato a scrivere.... oppure hai un motore 840 sulla tua vettura.... un 650 pompato fa 150!
tu conosci cinquecentisti nati "prima della seconda guerra mondiale......" ci stai prendendo in giro... Rido :marameo: punizione1::: :arg:
Inviato: 10.11.2012, 11:45
da Frengoestop
Ok, chiedo scusa e buon lavoro.
Pleonastico dire che non volevo assolutamente mancare di rispetto: non ho usato un linguaggio volgare, non ho offeso nessuno e non, credo, sono stato mai irriverente.
Buon lavoro a tutti.
Inviato: 10.11.2012, 12:02
da Frengoestop
Umbus500 ha scritto:160 km/h.... ma forse hai sbagliato a scrivere.... oppure hai un motore 840 sulla tua vettura.... un 650 pompato fa 150!
Attenzione: un cinquecentista nato prima della seconda guerra mondiale è una persona che è nata prima del 1939 e che ha posseduto o posside una 500. Ciò, ovviamente, non significa che abbia posseduto una 500 prima del 1939. Significa, letteralmente, che è una persona che ha visto come era fatta l'autovettura originariamente.
Per i 160 Km andremo su un altro problema: il cavo che parte dal vano motore e arriva al contakilometri probabilmente è da cambiare considerando che non si muove in maniera progressiva ma a mo' di sismografo. Ho comprato detto cavo, ma prima di eseguire la sostituzione devo studiare tutto il meccanismo.
Inviato: 10.11.2012, 12:07
da Frengoestop
Sto trovando molti particoli che dopo un attento studio si sono rivelati appartenere ad altri modelli precedenti, per esempio maniglie interne ecc.
Dopo aver riflettutto ho deciso che non cambierò questi particolari ristabilendo la conformazione originaria: aggiungerei un falso storico ad un altro falso storico. Inoltre, gli errori di restauro nel tempo rappresentano la storia peculiare ed originale di ogni singola vettura.
Sarebbe come cancellare le braghe dalla Cappella Sistina
Inviato: 10.11.2012, 14:57
da Adriano.Casoni
-------Se dici che hai il cavo del contachilometri che ti fa avanzare a scatti la lancetta indicatrice alterando a dismisura la velocità,dici le cose come stanno; ma dicendo che ti entra aria "cominciando "dai 160 km all'ora",tu rischi di dire baggianate tali per cui risulta assai difficile crederti,ed allora viene il sospetto che tu voglia effettivamente "cancellare le braghe" a chi ti ascolta ,(anche perchè parli di assorbenti)ed a molti di noi, che sono prossimi ,come nascita, al periodo prebellico cui hai accennato,la cosa non è gradita.Visto che usi il termine "pleonastico",saprai che significa superfluo o inutile ,ed è ciò che fai tu se il tuo dire non fa apparire la realtà .Se parli o scrivi per metafora ,lo devi fare de visu o con persone con le quali conversi normalmente cioè con chi ti conosce e pertanto ti capisce. Se lo fai con estranei,il tuo frasario ,oltre che incomprensibile,può risultare perlomeno antipatico e tedioso.Se vuoi ottenere risposte,fatti capire senza aggiungere perifrasi strane ed incoerenti.A volte per offendere chi presta la propria attenzione ai nostri discorsi,non occorre usare frasi offensive o volgari ,ma si può apparire irriguardosi se si va a casa sua e lo si apostrofa con un frasario incomprensibile o non raziocinante,o comunque non confacente all'ambiente nel quale sei ospite.Non so se mi sono spiegato.Se hai capito il senso del discorso e ti adegui: benvenuto fra noi,altrimenti auguri.Adriano. ;)
Inviato: 10.11.2012, 15:47
da Umbus500
Frengoestop ha scritto:A partire dai 160 km orari esce un terribile flusso d'aria dal contakilometri che si dirige precisamente in mezzo alle mie gambe e, in quei giorni in cui non uso l'assorbente, è veramente un fastidio.
cari amici, grazie ad adriano che mi ha fatto notare bene l'iscrizione iniziale, ho capito è questa è una supercazzola alla tognazzi per via dell'assorbente che non porta quando gli arriva l'aria da sotto. allora prenditi il sarchiapone di walter chiari quando non metti l'assorbente così non prendi freddo e c'è l'hai profumato.... l'alito....sennò puzza.
ciao.
