tappeti o moquette 500 D
Curiamo anche l'interno
Crirelax84
Nome: cristian
Messaggio da Crirelax84 »
ciao a tutti sto rifacendo una 500 d trasformabile del 62, vorrei sapere se i pianali all'interno vanno verniciati dello stesso colore della carrozzeria, e se sopre ci va posta la moquette come per la L? o dei semplici tappetini in gomma?
nel caso dei tappetini in gomma vanno lasciati removibili o incollati?
Che consigli mi date per far durare di più la vernice dei pianali?
Re: tappeti o moquette 500 D
l'unica 500 che monta la moquette è la L , per il resto hanno tappeto in gomma preformato
Crirelax84
Nome: cristian
grazie, ma una domanda il tappeto in gomma preformato va semplicemente appoggiato a terra, o incollatto e sopre ci vanno adagiati i classici tappetini?
so che dovrebbe avere dei fermi,ma no saprei se va anche incolato, io ho una L , attendiamo la risposta di chi ne sa di più in merito, se ricordo bene una volta in demolizione ne ho vista una che aveva un po di mastice sui passaruota anteriori
Calimero ha scritto:so che dovrebbe avere dei fermi,ma no saprei se va anche incolato, io ho una L , attendiamo la risposta di chi ne sa di più in merito, se ricordo bene una volta in demolizione ne ho vista una che aveva un po di mastice sui passaruota anteriori
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
i copri passaruota interni sono da incollare con mastice tipo calzolaio , mentre per il restante , come dice il Calimero , i tappetini in gomma sono tenuti fermi da appositi " chiodi" in gomma che si infilano nei fori appositi sul fondo e sul tunnel della 500 . La lamiera non è verniciata , ma deve essere ricoperta con pannelli di catrame che una volta riscaldati vanno ad aderire perfettamente sul fondo e poi si può anche pensare ad una verniciatura dello stesso colore dell'esterno . Sopra vanno i tappeti in gomma . Non bisogna mettere il tipo a grano perché sono della bianchina ma quelli a righe parallele che oltretutto costano moooolto meno di quelli della Bianchina !
