Differenze tra abarth e come riconoscerne una originale
Andrea.mei
Messaggio da Andrea.mei »
Approfittando di contepastor che fa parte del registro storico abarth, chiedo le differenze e se possibile foto, tra modelli di abart 595 e 659 e come riconoscere le originali. Intanto posto 2 foto di una 695 ss assetto corsa diverse, poi le spiegazioni. Marco spiega anche il motore e libretto.
Contepastor
Messaggio da Contepastor »
Innanzi tutto potete notare la differenza di fiancata quella sopra monta fregio campione del mondo e le bande... Cosa impossiile o montavano le bande o il fregio laterale. Noterete inoltre le cornici dei fari una li ha di una L l'altra monta quella assente tipo Abarth. I parafanghi della 695 ss Assetto Corsa inoltre NON erano in lamiera ma di Vetroresina rivettati da dentro con 15 rivetti. Ritornando alle bande l'altezza che devono avere é a filo dei paranghi partendo dall'alto recanti la scritta FIAT ABARTH 695 e basta. Per quanto riguarda lo scorpione sul cofano veniva applicato con vernice tinta rosso fuoco SOLO nella 595 LSS e nelle ultime serie delle 695 le altre avevano la scritta fiat abarth e sotto 595 e il fregio dell'abarth piccolo smaltato a fuoco, mentre le 695 montavano la scritta 695 con sotto il piccolo fregio della casa. :-o
Registro Storico Abarth Contepastor@hotmail.it
Sai Cos'é Una Lepre? Un Coniglio Abarth!!!!!!!!
Andrea.mei
Non è tutto, l'assetto corsa ha solo sedili ant tipo R con quello guida imbottito come il recaro e barre post( come s'intravede dalla foto). Ha un carburatore da 34 verticale, sbaglio? E poi sul motore oltre alla punzonatura 110 F, ha sopra ABA 205 se 595, e 206 se 695. Ricordo bene quanto mi hai detto?
Odino
Re: Differenze tra abarth e come riconoscerne una originale
Messaggio da Odino »
quindi la 595 non ha la fascia laterale rossa con scritto "595" (la "595 ss" sì?), ma lateralmente ha solo lo stemma con lo scorpione (quale? campione del mondo no,perchè è della 695,scorpione con lampo?)
all'anteriore mascherina (quella cromata e forata, per D e F, mentre la sola cromata per la L e R).
sul cofano che cosa c'è?
ed al posteriore delle 595?
e della 595 ss?
ringrazio tutti in anticipo se riusciranno a risolvere tutti questi quesiti... :wink:
Dans75
Nome: Daniele
Messaggio da Dans75 »
Scusate se riprendo una discussione così vecchia.. Qualcuno sa dirmi a che misura andavano posizionate le stemme laterali campione del mondo sul 695?
Grazie. :s
Attento che andavano montate fino a fine '69. :s
Dans75
Nome: Daniele
Gio Andreale ha scritto:Attento che andavano montate fino a fine '69. :s
:? grazie Gio Andreale L'auto è un Gennaio 69...
Sai dirmi le misure? :s
Daniele non ho le misure esatte ma in rete troverai un mare di foto. :s
Dans75
Nome: Daniele
:? Ti ringrazio. :s
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Riconoscere un'Abarth "originale" non è cosa da poco, sicuramente non da dettagli esterni come questi: mi convinco sempre di più che sia davvero troppo difficile trovarne una.
Torna a “Abarth 595/695”
