supporto motore
Inviato: 30.09.2012, 19:26
da Doc67
ciao ragazzi, una curiosità, fra le 100.000 elaborazioni che ho visto, non ho mai notato qualcuno che abbia rifatto quel supporto motore in alluminio in fusione...possibile che nessuno si sia cimentato in qualcosa dal pieno, sicuramente non avrà migliorie tecnico/meccaniche(per quello che deve fare)ma esteticamente sarebbe una bella cosa, anche perchè in vista appena apri il cofano
Re: supporto motore
Inviato: 30.09.2012, 19:28
da Doc67
p.s. se qualcuno ha un disegno con le quote mi cimento io a farlo
Re: supporto motore
Inviato: 03.10.2012, 9:21
da Doc67
nessuno sa niente di sta cosa?
Re: supporto motore
Inviato: 05.10.2012, 14:28
da D1964
perchè rifarlo ?
una bella sabbiatura fine, gommini nuovi e torna splendente ....
o no ????
500 saluti a tutti
Re: supporto motore
Inviato: 07.10.2012, 17:51
da Doc67
ma prova ad immaginarlo dal pieno, tutto a cnc, magari anodizzato....sbavvvv
Re: supporto motore
Inviato: 07.10.2012, 19:32
da Peo81
secondo mè l'anodizzato sulla 500 stona..
ovviamente gusto personale...
Re: supporto motore
Inviato: 07.10.2012, 20:27
da Mondo70
magari lucidarlo a specchio.
Re: supporto motore
Inviato: 08.10.2012, 12:43
da Spol
perchè invece di rifarlo senza un senso logico(perchè farlo uguale, c'è già questo...)non lo provi a riprogettare magari con doppia molla o con altro sistema di ammortizzazione del motore?
Re: supporto motore
Inviato: 11.10.2012, 9:49
da Doc67
perchè credo che per il lavoro che deve fare va benissimo progettato così...invece la mia intenzione è quotarlo, riprogettarlo dal pieno con svasature di alleggerimento, magari un po rinforzato che non fa mai male...poi si vede se anodizarlo o meno
Re: supporto motore
Inviato: 11.10.2012, 11:01
da Fra88
io ragazzi non ho più il gommino...il mio meccanico me l'ha modificato evitando quel rumore che si sente quando il gommino secco sfrega contro il supporto...di solito per ovviare a questo problema si leviga un po il gommino...io invece ho messo una molla sotto e ammortizza molto meglio...tutta un'altra cosa
Re: supporto motore
Inviato: 11.10.2012, 14:18
da Chiuritusu
sotto il gommino ci sono degli spessori a forchetta che servono per distanziare il gommino dalla battuta...togline quanto ne serve per evitare lo sfregamento..con molla nuova li ho dovuti togliere tutti!
Re: supporto motore
Inviato: 11.10.2012, 15:23
da Fra88
anche io non ho più nulla come spessori
Re: supporto motore
Inviato: 13.10.2012, 16:35
da Chiuritusu
e sei già a tampone???
mica hai sbagliato molla????
Altra cosa.. mica hai messo il tampone al contrario????
Re: supporto motore
Inviato: 13.10.2012, 19:18
da Fra88
no no ma io non sono a tampone Chiuritusu...forse mi sono spiegato male...
Re: supporto motore
Inviato: 13.10.2012, 21:04
da Chiuritusu
Ahh.. ok.. pardon..
