aiuto su r.c.
- Drago
- Nome: marco
aiuto su r.c.
Ciao a tutti, sto preparando una testata panda per la mia amata e volevo sapere se esiste il modo di aumentare il r.c. senza smontare la testa che attualmente è installata nel motore perchè la macchina la uso quasi tutti i giorni.
per tutti gli aiuti
- Ape20ff
- Nome: Ape
Re: aiuto su r.c.
Forse non ho ben caputo la domanda.
La testa che stai preparando e' montata sul motore?
Non credo che tu voglia dire questo.
Se la testa che stai preparando non e' sul motore allora per calcolare il rapporto di compressione non ti serve smontare quella che e' sul motore.
Il calcolo lo vai misurando la capaicta' della camera di scoppio e la cilindrata.
Tieni conto anche dell'eventulae spessore della guarnizione.
- Nome: R
Re: aiuto su r.c.
In effetti non è molto chiaro il domandone !!!!
Come Ape2off ha risposto in modo correttissimo per la parte riguardante il rapporto di compressione , io ti dico che non c'è maniera di modificare il RC con il motore montato .
- Drago
- Nome: marco
Re: aiuto su r.c.
- Due Condotti
- Nome: william
Re: aiuto su r.c.
ciao Drago, in tanto potresti dirci l'attuale rapporto di compressione quanto é ?
poi mi sembra di capire che i tuoi pistoni sono tassellati, quindi tieni presente che potresti avere problemi con le valvole che toccano sul tasselo posizionato sul cielo del pistone, quindi andrebbero fatte delle sacche per evitare che le valvole tocchino sul suddetto pistone
se i tuoi pistoni sono tassellati ti consiglio di misurare il rapporto di compressione con testa montata sul motore, immettendo l'olio dal foro della candela
inoltre se hai intenzione di portare il rapp. di comp. a 10.5 chiama chi ti fatto le tolleranze fra cilindro e pistone e chiedi quanto ne ha data per evitare di avere brutte sorprese
rispondento direttamente alla tua domanda di solito per portare il r.c. a 10.5 si dovrebbe abbassare la testa tipo personal almeno di 2mm, se invece è una testa tipo 595 con una camera di scoppio più piccola devi abbassare di meno, però non dimenticare di misurare sempre con siringa e olio quello che fai, come vedi non esiste una misura univarsale, inoltre non dimenticare che tu monti pistoni con il tassello quindi rischi di trovarti con un r.c. ancora più alto, dopo di che fai attenzione e buon lavoro
- Drago
- Nome: marco
Re: aiuto su r.c.
Ciao William ti ringrazio per i preziosi consigli che mi hai data. ti dico subito che la testa è una testa panda 30 originalissima quasi nuova oserei dire ha percorso solamente 20000km sicuri l'ho tolta dal motore della panda del nonno del mio amico che non puo' piu' guidare.allora se ho capito cosa devo fare io preparo la testa come i condotti, ridimensionamento testa, collettore per il mio dcnf e poi porto il motore dalla mia rettifica che me lo ha preparato e cosi mi fara' il r.c. corretto senza incappare in problemi.
