fischio frizione
Odo93
Nome: Alex
fischio frizione
Messaggio da Odo93 »
Eccomi qua come sempre a scrivere in questa sezione :-( è da un paio di settimane che la macchina al minimo fa un fischio e appena tocco il pedale della frizione smette, cosa può essere? Grazie ragazzi
Re: fischio frizione
-------Probabilmente è il cuscinetto spingidisco della frizione.Il pedale ha il suo gioco di almeno 2 cm prima di coiminciare ad azionare la frizione?Se non li ha devi allentare il cavetto agendo sul registro che aziona la leva di fianco alla campana della frizione. :?
Odo93
Nome: Alex
è durante il gioco che fa il fischio, devo spingere fino a quando sento la frizione e li smette.
In poche parole quando spingo la frizione non fischia.
-------Se il disco fischia a riposo o durante l'intervallo del gioco,significa che esso ruota e questo avviene solo se il disco della frizione gli comunica la rotazione,cioè significa che il gioco è insufficiente ed allora prova ad aumentarlo. ;)
Odo93 ha scritto:è durante il gioco che fa il fischio, devo spingere fino a quando sento la frizione e li smette.
Non ho capito se ti fa rumore a pedale tutto alzato o a frizione completamente premuta, oltre a quello detto da Adriano Controlla il livello dell'olio nel cambio.
Odo93
Nome: Alex
Il fischio lo fa a pedale completamente alzato, appena ho tempo lo controllo, scusate la mia ignoranza come faccio a controllarlo?
Angelo255
Nome: Angelo
Messaggio da Angelo255 »
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=6585
qui c' e' scritto tutto...
vai e svita un poco il registro e vedi se continua :?
Come fai a controllare cosa il livello dell'olio nel cambio o il gioco della frizione??????
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
