cammes 650 spinto
- Nome: salvatore
cammes 650 spinto
buonasera a tutti possiedo un motore 650 cc con valvole 31-36, testata monocondotto lavorata e raccordata con carburatore 40 dcom, r.c 11,00 bielle lucidate e alleggerite, manovellismo equilibrato è monto una camme 50-80 alzata 7,6 mm.. angolo di lavoro 310°!! il problema di questo motore è che devo accellerare costante e lentamente per farlo salire di giri e come se è sordo !! qualcuno sà consigliarmi una cammes adeguata per questa elaborazione ?
- Nome: R
Re: cammes 650 spinto
in un motore non è la cammes il problema e di conseguenza la risoluzione . a te pare di avere scritto caratteristiche del motore , ma sinceramente non ho capito molto in quanto la testa lavorata non dice molto ( tipo sezione e diametro dei condotti e grado di ruvidità dell'aspirazione ) , forma delle ogive della camma , che equilibratura è stata eseguita , peso del volano e conseguente massa rotante , ecc.ecc ....
con altri dati si può capire se il problema è dato dalla camma o da altro .
- Livio59
- Nome: LIVIO
aggiungo: r.c. 11 come hai fatto questa misura?
- Nome: salvatore
Salve rikiferrari, per quanto riguarda il r.c. ci pensato la rettifica, per quanto riguarda i condotti sono ruvidi e lo scarico raccordato e lucidato, il volano é alleggerito mail tutto equilibrato !! Penso che sia un problema di camme sbagliata, tu che camme mi consigli? Inoltre io ho fasato la camme mettendo le valvole in bilancio !! Accetto consigli sono sempre utili graziee in anticipo
- Livio59
- Nome: LIVIO
Salvo25, solo per curiosità,chiedi alla rettifica come hanno misurato.
- Nome: salvatore
Ma riguardo la camme e la fasatura che mi consigliate ?
- Livio59
- Nome: LIVIO
va bene, ma ti consiglio di farci sapere il rapporto di compressione,misurala con la pistola "motometer" o similare,rivedrei molto bene la carburazione e le altre piccole regolazioni:gioco valvole-anticipo accensione ecc.
per mia esperienza il 650 riesce a "digerire" anche quel tipo di camme.
per il resto ti chiederei le stesse cose del Rikferrari,
- Nome: salvatore
Il rapporto di compressione in rettifica l'hanno fatto con l'olio e se non erro c'é andato 36 cc di olio, il gioco valvole é 0,30!! Ma tu oltre questa camme qiale mi consigli ? E come la fasate?
Scusa Salvo.. ma con 36cc di olio nella camera di scoppio con un pistone 77mm di diametro hai un R.C. di 10:1 .... per avere un RC di 11:1 ci devono entrare 33/32cc di olio!!!!
- Fra500r
- Nome: Franco
quoto l'amico Chiuritusu, per avere 11:1 di r.c. ci deve andare 32cc di olio, con 36cc di olio se a 10:1 di r.c.
la camme in se stessa personalmente mi piace come fasatura ed ha pure una bella alzata però su un 650cc del genere si perde molto in coppia e brio e sicuramente si riesce a giocare meglio dopo i 4500/5000 giri
- Nome: salvatore
Salve a tutti riguarda il r.c avete raggione :) riguardo la camme io vorrei in pò di bassi in più come potrei ottenerli? Ho pensato di provare dei diffusori da 35 che ne pensate?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Salvo25, ci sono pochi dati su questo motore per aiutarti,fai un bel elenco dettagliato del tutto.
- Nome: salvatore
Che dati piú precisi vuoi ??
- Fra500r
- Nome: Franco
diffusori 35mm?? ma al momento che diffusori monti? 36mm credo sia il massimo per un 40 e se hai questi nel tuo caso sono sbagliatissimi.. io inizierei con i 30mm e poi in base a come reagisce il motore anche 32mm ma credo che i 30mm nel tuo caso sono più indicati
- Nome: giuseppe
per ciò che sembra chiedere al suo motore, penso che ci sono, così sulle prime, alcuni dettagli che vanno per un altra strada. sicuramente quella camme sposta in alto la coppia ma prima di fare qualsiasi altra cosa comincierei a mettere dei venturi 28
