condotto aria perfetto!
Nariolino
Nome: nario
Messaggio da Nariolino »
ciao a tutti non so se questa mia e una scoperta per voi nuova ho una scoperta 'dell acqua calda' come si dice.. avevo quache problema col condotto dell aria che porta al carburatore poiche era fatto in casa e anche in malo modo, composto da un tubo di ferro di minor diametro degli imbocchi e alle estremita fermato da spezzoni di gomma per limitare le fuoriuscite..
Enzo
Nome: enzo
Re: condotto aria perfetto!
Messaggio da Enzo »
Nario non si vede bene
Nariolino
Nome: nario
e quindi cercando qualche tubo di piu consono diametro allo scopo mi sono imbattuto nel mio solito sgabuzzino/ garage e ho trovato il pezzo giusto ...
la cartuccia vuota del SILICONE che dopo aver accuratamente pulito da eventuali residui interni e ricoperta da bolmboletta nera o nastro adesivo nero e tagliata della giusta lunghezza, calza a pennello tra il nostro carburatore e il porta filtro della nostra 5ina ! alle estremita degli imbocchi ho sistemato delle guarnizioni fatte con degli spezzi di camere d aria di bici per mantenere il piu possibile l aria e avere un minimo di pressurizzazione ...cosa che mi e riuscita ! e anche esteticamente il risultato e decisamente migliore giudicate voi... :idea!:
Nariolino
Nome: nario
Enzo ha scritto:Nario non si vede bene
non e importante era il vecchio condotto questo che ho sostituito ...una scultura contemporanea! Rido che perdeva aria da tutte le parti...
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Non sei l'unico che ha riutilizzato la cartuccia vuota...
Immagine
Se prendiamo ad esempio un 650 originale sono in molti che sul quel motore tolgono quel barilotto tra carburatore e filtro aria per montare il tubo del 595.
Meglio un tubo che questo:
Immagine
Ape20ff
Nome: Ape
Ho trovato qualcosa che ripropone questa modifica, in piu' c'è un altro pezzo che credo vada nella basetta di bachelite.
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
Bravissimo.ora smonta quel filtro della benzina che va montato a monte. :?
------Ognuno risolve come vuole.... Piuttosto quel filtrino della benzina fra pompa AC e carburatore; protegge si il carburatore ma non la pompa che potrebbe anche sporcarsi e smettere di funzionare. Perchè non la metti prima della pompa AC , oppure addirittura nel baule subito all'uscita dal serbatoio ?
Picoz
Nome: Daniele
Messaggio da Picoz »
potrei sapere cosa c'è in quel barilotto e perché è meglio eliminarlo sostituendolo con un tubo dritto?
Toni66
Nome: antonio
Messaggio da Toni66 »
Picoz ha scritto:potrei sapere cosa c'è in quel barilotto e perché è meglio eliminarlo sostituendolo con un tubo dritto?
Salve a tutti, mi associo anche io alla domanda di Picoz.....Grazie a tutti. Ant.
Ape20ff
Nome: Ape
Nel barilotto ci dovrebbe essere una specie di silenziatore.
Quel barilotto disturba il flusso d'aria.
Toni66
Nome: antonio
Ape20ff ha scritto:Salve a tutti.
Ahhhhh!!!!!!!! Scoperto l'arcano mistero!!!!! Grazie 1000 Ape2off. Ant
Afragolese
Nome: vincenzo
ape non mi vorrei sbagliare ma nel barilotto c'è una specie di filtrino.
in quanto i vapori dell'olio tendono a scendere nel filtro nel barilotto e senza il filtro intasano il carburatore.almeno cosi mi hanno spiegato
Ape20ff
Nome: Ape
Non so se fosse un filtrino per i vapori dell'olio, ho usato il termine silenziatore impropiamente, volevo indicare quel pezzo al suo interno.
Di sicuro ostacola il flusso.
Vuol dire che in caso di modifica si dovrà provvedere in altro modo per il recupero vapori.
Purtroppo sono ignorante inmateria.
Ho afferrato giusto il concetto del tubo al posto del barilotto.
È' un silenziatore, volevano avvicinarsi al confort di un auto del segmento C Rido Rido Rido
Torna a “IDEE e PROGETTI”
