GIUNTI CARBURATORE SI O NO ?
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Attrea »
Ragazzi ma i giunti tra carburatore orizzontale e collettore è meglio metterli o non metterli , se si meglio rigidi o elastici ? Ho preso quelli con il tubo siliconico e le fascette ma ho paura di perderlo anche se ha la staffa di supporto ...
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: GIUNTI CARBURATORE SI O NO ?
Messaggio da Ghepcar »
I giunti hanno due funzioni:
Tagliare le vibrazioni che possono disturbare la carburazione.
Tagliare il calore che può disturbare la carburazione.
Ora decidi tu se e quale tipo montare.
Saluti, Piero.
per me servono!!!!!!
Alex695ss
Nome: alex
Messaggio da Alex695ss »
certo che servono quelli siliconici sono meglio di quelli neri di gomma, anche se ho notato che col calore si deformano.....
Dans75
Nome: Daniele
Messaggio da Dans75 »
Giunti si :?
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
al momento ho quelli siliconici con 2000km, e non danno problemi, per ora hanno cambiato solo un pò il colore, so per certo che prima o poi dovrò mettere dei manicotti resistenti alla benza.
Alex695ss
Nome: alex
secondo me quelli blu non resistono molto alla benza...
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Copio ed incollo ciò che potete trovare ovunque ;)
Caratteristiche delle gomme siliconiche
In genere le gomme siliconiche hanno la peculiarità di essere notevolmente resistenti alla temperatura, agli attacchi chimici e all'ossidazione, e sono ottimi isolanti elettrici. Sono ottimi antiaderenti, elastici, resistenti all'invecchiamento e alle alte temperature.
Quindi se non tengono non son siliconici...... semplice :s
Alex695ss
Nome: alex
booo strano eppure i miei sono i blu siliconici 8-)
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Alex695ss, non è strano... di solito si utilizzano per le doti sopracitate... se non le hanno sono di scarsa qualità o caratteristiche differenti per scopi differenti.. nel girone delle 500 sono entrati da poco ma sono molto utilizzati e conosciuti in svariati settori, poi dire tubi siliconici è come dire tubi di acciaio... ne esistono una miriade di tipi :sad: http://it.wikipedia.org/wiki/Siliconi :s
Alex695ss
Nome: alex
capito allora sicuramente questi che ho acquistato assieme alle flange non sono di qualita' eccellenti....
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Oppure destinati ad altri utilizzi :sad: purtroppo capita spesso che viene rifilata una cosa per un'altra :-( se proprio hai problemi ti consiglio di acquistare altrove e in altri settori, non ti fermare ai venditori di special part 500 che anche il teflon son stati capaci di far smer@@re ;)
Alex695ss
Nome: alex
si li cambiero' infatti, cmq non sono gli stessi di quelli usati per le tubazioni delle auto turbo?
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
si.... teoricamente dovrebbero resistere a tutto ( oli, grassi ,idrocarburi,liquido refrigerante blah )
Torna a “ALIMENTAZIONE”
