valvole giuste per 595
- Nome: andrea
Ciao a tutti volevo sapere quali valvole sono giuste per un 595cc con albero 40/80 xk io pensavo a quelle da 36 mm con stelo 8mm sono giuste? cioè io chiedo s sono originali così cm misura oppure sono maggiorate e fino a che misura potrei spingermi? Senza perdere il motore per strada voglio una cs che duri un pò ma al contempo preferirei maggiorare le valvole un pò. Aspetto vostre risp grazie a tutti
- Nome: andrea
Re: valvole giuste per 595
Ciao a tutti qlcn mi risp?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Andrea,per il 595 vedo meglio le 34 -30
quoto Livio... a due miei amici gliele ho fatte mettere, e funzionano bene sul loro 595... ovviamente non sono solo le valvole
- Marmittaio
...quoto livio. anche per mè vanno meglio le 30---34Livio59 ha scritto:Andrea,per il 595 vedo meglio le 34 -30
quanto alza la camme?
se hai un riprofilato che alza poco di più le 34-30 sono perfette
se hai una camme in acciaio che alza 1,5mm allora metti le 36-30/31(io le farei disassare di 1mm per recuperare materiale in centro camera.)
e valvole da 7 enon da 8, non sembra ma oltre a durare di più (materiali migliori) rendono il doppio.
- Nome: andrea
terrò presente grazie a tutti per spol non so bene ancora xk la camme non ce l'ho sotto mano ma è la 40/80 della nanni
la 40 80 dice tutto e niente, ti serve sapere quanto ti alza la valvola.
dopo di chè decidi il diametro delle valvole..dopo
- Nome: andrea
x spol ciao scusami se rompo ancora, ma non avendo l'albero sotto mano non so quanto alza la valvola e non riesco a trovare i dati su internet tu sai qlcs al riguardo?
Puoi chiedere a qlcn? Xk non saprei dove cercare cm ho detto è della nanni ed è il 40/80
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Cech205, come da regolamento ti chiedo cortesemente di non scrivere in sms style. (qlcn, xk, qlcs, x, cm... ecc. ecc.)
- Nome: R
Io continuo a leggere post di questo tipo , nel senso che ci sono richieste dirette di cosa e come fare : va benissimo e non sono certo a discutere la necessità assieme all'entusiasmo di fare che è la scintilla che accende tutta la passione ... ma però , ripetendomi all'infinito , fare un motore non è come andare al supermercato e fare la spesa per poi mettere assieme tutto ciò che hai comprato . Anche in cucina si usano le ricette che vanno seguite per l'ottenimento del voluto e l'aggiunta dell'ingrediente legato alla mano del cuoco fa si che il piatto si riveli buono o eccellente !!!
Partiamo sempre da un progetto per ottenere il risultato corretto : chiedere che valvole vanno bene per un 595 (9 per cui un motore con cilindri da 73,5 immagino ) è si una domanda abbastanza corretta ma il resto del motore ?? addirittura la camma non sappiamo che caratteristiche abbia , se non che potrebbe essere una 40/80 senza conoscere alzata e forma dell'ogiva ... pensiamola come l'originale Abarth per partire con un ragionamento , per cui il motore potrà avere una buona affidabilità e discreta resa sempre che si mantengano i parametri quali quelli del 595 Abarth . In questo caso le valvole maggiorate di due millimetri ,come dice il nostro Livio , sono da considerarsi corrette . Ma i parametri sono nella totalità del motore e non solo un numero per definire le valvole o la camma ecc.ecc. ....
