riequilibrare albero camme e altri pezzi
Cech205
Nome: andrea
Messaggio da Cech205 »
Ciao a tutti,
a me piace molto la 500 e tenterò di restaurarne una con l'aiuto di vari amici quando riuscirò ad averne una volevo sapere il monoblocco è originale comprerò il kit per elaborarlo a 595cc volevo sapere l'albero a camme se bisogna riequilibrarlo e cm si fa passaggio x passaggio x favore e se ci sono anche altri pezzi da regolare cm valvole e altro e cm si fa l'albero è un 40/80 e volevo chiedere anche se qlcn sa qual è la regolazione migliore x le valvole xk ho sentito di regolarle tuttew a 0.20mm se no il motore singhiozza a bassi regimi è vero? accetto tutti i consigli possibili
grazie mille
Fabiom1955
Nome: fabio
Re: riequilibrare albero camme e altri pezzi
Messaggio da Fabiom1955 »
Non credo chesia utile equilibrare l'albero a camme, in considerazione del fatto che la massa è minima e il regime basso (1/2 del regime del motore).
Per il gioco valvole cisi attiene a quanto consigliato dalproduttore dell'albero.
A presto.
Cech205
Nome: andrea
grazie intanto fabio, accetto cmq anche altri consigli voi scrivete sempre non si smette mai di imparare
Cech205, devi usare il tasto cerca ci sono milioni di discussioni al riguardo.
Ti consiglio di chiarirti bene le idee, leggendo i vari argomenti del nostro forum ;) Poi quando avrai la cinquina e le idee chiare su cosa fare sarà tutt'altra musica.
Spol
Messaggio da Spol »
No è l'equilibratura che devi fare alla camme, ma la fasatura, si effettua con il disco graduato.
L'equilibratura si effettua solo sugli organi in movimento rotatorio alternato quindi :
albero motore bielle(già alleggerite e lucidate squadrate e palliante se devi farlo, oppure se diverso tipo) pistoni volano puleggia.
per la fase c'è il comando cerca. :?
Cech205
Nome: andrea
Grazie Spol adesso quando avrò un pò di dindari in tasca inizierò a fare questi lavori oltre che trovare un cinquino
