marmitte in inox
Emilio
Nome: Emilio
marmitte in inox
Messaggio da Emilio »
Saluti a tutti.
sulla mia macchinina ho montato una marmitta tipo record monza con i doppi terminali da 30mm.
dato che e diventata come un prototipo di F1 parliamo di rumore
qualcuno di voi ha provato marmitte tipo record monza in inox e che sound ha questa marmitta?
non vorrei comperarla e avere un'altro aviogetto.
a me piacerebbe avere un marmittino cosi ma con il sound dell'originale. Rido :wink:
Nick85
Nome: Nicola
Re: marmitte in inox
Messaggio da Nick85 »
Ehhh, li il problema è cosa mettono dentro alla marmitta, o meglio la forma che danno alle paratie nella pancia.
Ho visto record monza in ferro far baccano ed altre dello stesso materiale, con i tubi del tutto simili farne molto meno.
Secondo me, se il produttore è quello che ti dicevo io, ti conviene sentirlo e specificargli che la vuoi bella silenziosa, tanto le marmitte le fanno su richiesta...
Poi se vuoi sentire il prototipo, ti faccio sentire la mia con il db killer smontato.
Fa paura...
Emilio
Nome: Emilio
difatti l'ho chiamato è un tipo un po cosi
mi ha detto che sono uno dei pochi che non vuole rumore...
hai gia preso delle marmitte da lui è affidabile...
quando esco dal "forno" ti chiamo
Nick85
Nome: Nicola
si, anche se la mia è un pò più caciarona ;)
Immagine
Emilio
Nome: Emilio
bo questo giro mi faccio arrestare
e via....sai poi le randellate in testa di mia moglie che si lamenta gia adesso del rumore...
Nick85
Nome: Nicola
alla mia ho dovuto montare un db killer, era proprio impossibile fare viaggi
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
secondo me la record monza è la marmitta non originale più silenziosa che c'è sul mercato.. meno di questa credo che conviene lasciare la sua originale!!
cmq eco un video di un motore con scarico record monza in acciao inox e collettori diretti alla testata http://www.youtube.com/watch?v=t2e7k0Q5 ... el&list=UL
se vuoi se hai bisogno fammi un fischio!! :?
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Le marmitte tipo record Monza , se seguono i criteri giusti , non sono troppo rumorose . Poi si vede di tutto in giro e ognuno costruisce secondo i propri dettami . L'inox di suo , ha già un rumore diverso dal "normale" e personalmente non piace oltre al fatto di rompersi per via della diversa flessibilità del materiale . Come già detto sopra , lo scarico può avere una estetica ma internamente bisogna sapere cosa c'è ! :s
Emilio
Nome: Emilio
e gia
le marmitte sono a scatola chiusa .....come arrigoni.....vi ricordate la pubblicita....
cosa ci deve essere o meglio come deve essere fatta al suo interno per essere silenziosa?
Rikferrari
Nome: R
Emilio ha scritto:e gia
Qui caro Emilio c'è da chiamare in causa il costruttore a cui ti rivolgi normalmente , dato che è meglio avere un interlocutore che ti segue nelle esigenze . Personalmente ho la persona che costruisce per me , o meglio per quanto mi serve per i miei lavori , e a seconda delle esigenze si discute del da farsi .
------ Emilio,il principio del silenziatore o marmitta ,è basato sul sistema del "labirinto".Da un passato motociclistico ho fatto un pò di esperienza.Praticamente il primo tubo proveniente dal motore,entra nell'involucro principale,viene tappato in testa e forato opportunamente sulla periferia per alcuni cm di lunghezza,con fori di pochi mm;a fianco viene inserito un altro tubo,in senso contrario,cioè tappato al suo inizio e forato sulla periferia come il primo,e questo può uscire e diventare il terminale della marmitta.Se la vuoi più silenziosa devi aumentare il numero di questi tubi all'interno.I fori che si praticano sulle periferie,in genere devono risultare, come superficie totale forata,uguale all'area del tubo.Questo per isonorizzare e smorzare lo scoppio del motore,invece per evitare il" rimbombo",cioè il rumore dell'involucro verso l'esterno,una volta si costipavano gli spazi interni con lana di roccia sciolta. ;) :?
