canale cerchio
Super5
canale cerchio
Messaggio da Super5 »
Ciao ragazzi volevo sapere se si possono montare delle gomme 165 su un cerchio con canale 4.5. Preciso che ora ho gia delle 145 e banno benissimo ma volevo sost con altre di misura 165 :smile: e :?:
Cinquino500gialla
allora presumo che tu abbia i 145/70R12 perchè non l'hai specificato, su un casnale 4,5 largo e vorresti montare le 165/ ??? R ??? beh se non inserisci più informazioni bisogna andare ad intuito!
Tutto sta nell'altezza del pneumatico che tu vuoi montare se è un 165 deve essere almeno un /55 ovviamente da come deduco R12 non sò se esista un 165/55R12 mai cercato per dirti la verita perchè già con le 145 /70R12 che io monto sono a filo di carrozzeria.
Super5
misure
Si ai ragione io attualmente monto delle 145/70 r12 pirelli p 6000 e volevo sost con delle yokohama AO48 165/55 r12 che sono una favola.
Per i passaruota non è un problema perchè e stata allargata di 2,5 cm per lato,infatti con i cerchi 4.5 + le gomme 145, per portare le gomme a filo carrozzeria ho dovuto aplicare dei distanziali ant e post di 0,9 mm. :?
Urka
Messaggio da Urka »
questo l'ho trovato su internet presumo che sia l'ideale per il cerchio da 4.5, poi magari fatti consigliare da un gommista di fiducia :?
Larghezza cerchione Larghezza minima del pneumatico Larghezza ideale del pneumatico Larghezza massima del pneumatico
..........4,5 Pollici............... 145 mm....................................... 155 o 165 mm ...........................175 mm
Super5
vuol dire che posso montare fino a quelle misure :idea:
Urka
Messaggio da Urka »
vuol dire che su un cerchio 4,5 è consigliato dai 145 ai 175, io sui cerchi da 5,5 ho montato dei cerchi 145 che non sono consigliati ed ho dovuto prendere un tipo con spalla un po più alta per intendere 145/65 r13 invece dei 145/60 r13 che montano tutti, perchè montata sul cerchio tende un pò a schiacciarsi :?
Vincenzo53
Messaggio da Vincenzo53 »
SI POSSONO MONTARE GOMME 165/60/12
Marco
Re: canale cerchio
Messaggio da Marco »
ciao, volevo sapere una cosa...io voglio montare i cerchi con il disegno come quelli mini che hanno il canale 5"...qualcuno sa dirmi per caso se mi possono dare problemi??...cioè se toccano la carrozzeria...considerando che monterò le 145/70/12 e non ho nulla ribattuto :picchiatesta: ciao grazie :mrgreen: :wink:
