Fiat 500 F 1967 - Cico
- Cico
Re: La Mia Fuoriserie
e vabè mi sono detto, però avevo una pulce nell'orecchio e pensavo a una cosa che mi aveva detto il carrozza che ha visionato l'auto di recente( ti ricordi Marco 595 quando abbiamo appoggiato il tuo parafango in vetroresina e il carrozza a detto che mancava la curva e non appoggiava bene) vado guardare il sotto parafango lato guida e trovo questo sotto quintali di stucco
- Cico
e adesso che faccio? avevo preventivato di allargare i parafanghi di vetroresina e dargli una rinfrescata generale però qua c'e da lavorare
- Nome: Gio Andreale
Cico penso proprio di si.Cico ha scritto:e adesso che faccio? avevo preventivato di allargare i parafanghi di vetroresina e dargli una rinfrescata generale però qua c'e da lavorare
Azz...in effetti si vedeva che qualche cosa non quadrava...mi spiace.
C'è da dire, che se devi allargare i parafanghi, quella zona la si riprende facilmente.
Tra poco la mia dovrebbe uscire, e quindi lascia il posto per un'altra signorina.
Ci sentiamo!
Ci sentiamo!
- Cico
i lavori di stamattina tanto x dare un occhio, da quello che ho visto i problemi sono da attribuire alla riparazione che mi hanno fatto in seguito ad un incidente che ho avuto anni fa praticamente era da riparare il parafango ant lato guida e il frontale effettivamente gratta che ti gratta nel parafango lato guida o tolto quintali di chiamiamolo catrame invece nell'altro lato dove c'è solo la mano del restauro di 13 anni fa c'è solo un velo
cavolo Cico ma quella riparazione oltre esser stata fatta da schifo sicuramente ti è costata più di stucco che di altro
da una parte mi dispiace ma già che devi metterci mano meglio aver trovato il "tarlo" ... così lo sistemi come si deve
... ti seguo ...
... ti seguo ...
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
E bravo il mio amico (fratello) Cico, hai trovato qualcosa in più da fare da quello che avevi preventivato. Se ti serve una mano a fare qualcosa basta che mi chiami, che quello che posso cerco di farlo, visto che il culo ce l'ho appoggio anch'io sul tuo bolide, quando si va in giro x divertirsi.
- Cico
Giovanni80 ha scritto:E bravo il mio amico (fratello) Cico, hai trovato qualcosa in più da fare da quello che avevi preventivato. Se ti serve una mano a fare qualcosa basta che mi chiami, che quello che posso cerco di farlo, visto che il culo ce l'ho appoggio anch'io sul tuo bolide, quando si va in giro x divertirsi.
Prepara l'assegno
- Cico
Felipe500 ha scritto:cavolo Cico ma quella riparazione oltre esser stata fatta da schifo sicuramente ti è costata più di stucco che di altro
... ti seguo ...
Ovviamente meglio adesso che tra un paio di mesi però sto giro ci affidiamo a persone fuori dalla famiglia
Cico, non mi preoccuperei di riparare il giro parafango, sbaglio o metti i parafanghini??? ecco se è cosìil giro parafango lo devi tagliare....
- Cico
Chiuritusu ha scritto:Cico, non mi preoccuperei di riparare il giro parafango, sbaglio o metti i parafanghini??? ecco se è cosìil giro parafango lo devi tagliare....
Quindi dici che li va tagliato tutto, bene allora chiedo lo sconto al carrozziere Rid visto che e già tutto staccato,però il frontale lo faccio cambiare lo stesso sia perché non ha il foro clacson sia perché dalle foto non si capisce ma mi sembra che la lamiera sia un po' marcia poi già che ci sono potrei montare la cremagliera che ho già, bò non so devo andare a parlare col carrozziere (quello che sta restaurando la 5 di Marco595)
Potremmo organizzarci, e chiedere uno sconticino sia al carrozziere che per il motore: tu ne hai uno da assemblare, e io devo farlo fare da zero...con i tempi che corrono, vuoi che un piccolo sconto, non riusciamo a strapparlo?Cico ha scritto:Chiuritusu ha scritto:Cico, non mi preoccuperei di riparare il giro parafango, sbaglio o metti i parafanghini??? ecco se è cosìil giro parafango lo devi tagliare....
Quando vuoi tornare in carrozzeria, fatti sentire!
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Se vinco al turista x sempre, te lo faccio un piccolo regalino e poi mi accompagni a comprare una 500 anche x meCico ha scritto:Giovanni80 ha scritto:E bravo il mio amico (fratello) Cico, hai trovato qualcosa in più da fare da quello che avevi preventivato. Se ti serve una mano a fare qualcosa basta che mi chiami, che quello che posso cerco di farlo, visto che il culo ce l'ho appoggio anch'io sul tuo bolide, quando si va in giro x divertirsi.
Prepara l'assegno
- Cico
Mi sa che il mio motore per adesso rimane ancora li sul bancale però un preventivo si può sempre fare Il carrozziere lui si che si potrebbe mettere la mano sul cuore e togliere qualche centinaio di € dal preventivo però conviene parlarne a fine lavori se no lo fa saltare fuori lui lo sconto
Se riesco e soprattutto non piove venerdì un giretto potrei farlo comunque in caso ti chiamo
- Cico
Col turista x sempre ne compriamo una x anno di produzione
