non riesco a smettere
- Enzo
- Nome: enzo
Oramai mi ha preso la mano,ne faccio due alla volta,e' una malattia,ho completato un 499 per un amico,e un 650 per me su badile 110f
E pensare che non ci esco mai.
Re: non riesco a smettere
ormai sei un drogato di motori 500
belli pure questi
belli pure questi
Fammi vedere meglio quello sfiato....per caso hai messo la valvola lamellare
- Enzo
- Nome: enzo
No chiuri avevo forato il monoblocco ,messo un raccordo e un semplice filtro per lo sfiato
Ma hai già messo in moto questo motore??????????? mi interesserebbe sapere se dal filtrino esce solo i gas di motore o anche l'olio.Enzo ha scritto:No chiuri avevo forato il monoblocco ,messo un raccordo e un semplice filtro per lo sfiato
- Enzo
- Nome: enzo
Non ho messo in moto ma di sicuro esce solo aria,se uscisse olio il motore sarebbe decompresso
- Nome: Tonino
Enzo io non ci metto la mano sul fuoco ma da li uscirà anche l'olio ti ritroverai un filtrino zuppo dopo la prima tirata, oltretutto forare la parete del basamento è controproducente se ne fa ad indebolire la struttura stessa...
Anche io la penso come Tony... però sono curioso.. cmq vuoi o non vuoi quando il pistoni scendono i monoblocco va in pressione e come il vapore dell'olio esce dal copercio punterie, esce anche da li... Per questo, ti avevo chiesto se avevi messo una valvola di non ritorno
- Enzo
- Nome: enzo
Ma ai miei motori di solito dallo sfiato del coperchio non esce olio almeno a vista,poi riguardo al foro,non e' una mia invenzione,lo fa da anni un mio amico preparatore molto piu' largo circa 20 mm su 650 anche turbo,l'amico e' Antonio Conte un tempo iscritto anche al nostro forum,la differenza che io prima di comprare un recupero vapori volevo provare cosi.
Enzo, non ho detto che non funzioni.. ma che un pò di olio (vapore) si accumuli sul filtro e ti goccioli, pensi sia normale... altrimenti il foro ex pompetta, non lo tappavo mica
Neanche da me, esce olio dallo sfiato ma a lungo andare il vapore che si condensa lo vedi cadere come olio!!!
Scusatemi un secondo solo, avete mai perso un prigioniere che tiene le staffe della marmitta??
Si certo (Sblufff) con tanto fumo prodotto dall'aria caduta sulla marmitta.Chiuritusu ha scritto:Maurizio, Sblufff!!!!!!!!!!
ppu ppu ppu ffffffffffffffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!Maurizio ha scritto:Si certo (Sblufff) con tanto fumo prodotto dall'aria caduta sulla marmitta.Chiuritusu ha scritto:Maurizio, Sblufff!!!!!!!!!!
